Kamaxel byte 2.8i.
Miler
Kamaxel byte 2.8i.
Inlägg av Miler »
Ska snart ta tummen ur och byta kam/lyftare i min 2.8i
vilka packningar behöver jag?
ventilspel?
några andra bra tips att veta? (har alldrig mekat med 2.8 förr)
(sitter i en sierra)
Miler
Inlägg av Miler »
Behöver tips med en till sak.
kupe fläkten börjar låta illa (låter bara bra på läge 3 )
är det mycke jobb att byta den?
hur mycket behöver rivas?
Martin_Falting
Inlägg av Martin_Falting »
Packningar:
Insug
Avgas
Ventilkåpor
Toppar
säkert flera
Ventilspel står på en liten lapp på vänster fjäderbenstorn.. runt 0.37-0.42 och 0.32-0.37 är det iaf, kommer inte ihåg vilket som ska vara insug/avgas
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Du behöver i princip en sotningssats, nu minns jag inte om packningarna till transmisionskåpan följer med. Tror inte det..Iaf är det två packningar till den + två gummitätningar till vattenkanalerna.. BYT DOM!
Ventilspelen är enligt ett Ford servicehäfte jag har 0.35 insug 0.40 avgas.
/Tomas
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Se till och byta kamdreven också nu när du ändå har isär det hela !!
Och var VÄLDIGT noga när du drar dit insuget det är VÄLDIGT lätt att mandrar det lite snett och så sjunker insugspackningen och den drar tjuvluft !!
Varför ska du byta kam ?? Ska det dit en "trim"kam ?? I så fall brukar det väl stå i infon till kammen vad som gäller med spel o.dyl. !
// Micke
Miler
Inlägg av Miler »
doh får man lov att ta topparna med?
bilen har ett jäkla ventil rassel och drar lite för mycket soppa.
ska dit med en std kam .
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Du behöver inte ta bort topparna bara för att du skall byta kamdreven !
Du behöver troligtvis "släppa" på tråget för att kunna byta det nedre drevet , MEN , det är inte alltid man gör det , oftast är det bara det övre som behöver bytas ( Det är av "bakelit" !! )
Man brukar kunna känna spelet mellan dreven ( det skall i stort sett bara vara precis så att man kan känna ett litet spel ! ) , det har hänt att det varit ett spel på flera mm. , och då "rumlar" det en hel del samt att det blir inte dom mest exakta ventiltiderna !!
Kommer däremot inte ihåg om topparna måste bort för att få ur lyftarna !
Är du säker på att det är kammen/lyftarna som rasslar ??
Jag har själv ALDRIG bytt en kam p.g.a. det på den "Tyska" V6an. däremot har jag bytt MÅNGA vipparmar och vipparmsaxlar p.g.a. det !!
Vipparmarna slits "fel" väldigt ofta p.g.a. det har fuskats med justeringen av ventilspelet och när det sedan väl justeras så är det försent för att få det tyst !!
Sedan en annan sak om det har fuskats med oljebytena på dom här V6.orna !
Det går en oljekanal till vipparmarna från dom två mellersta kamlagren
( kommer inte ihåg om det är det. 2.a lagret som går till vänster topp och det 3.e till höger eller tvärtom !! ) Dessa lager kan ibland "snurra" och kanalen kan även sätta igen sig så att det inte kommer någon olja till vipparmsbryggan !
Detta brukar man kunna kolla om man lyfter bort vipparmsbryggorna och sedan kör upp oljetrycket med startmotorn ( Plocka ur stiften också !! ) då skall det komma rikligt med olja ur en liten kanal som kommer upp alldeles bredvid en av dom bultar som håller vipparmsbryggan !! ( den syns tydligt ! )
// Micke
Jon
Inlägg av Jon »
Tja jag har en V6 2,8 undrar om bränsleförbrukningen minskar om man fixar ventil spelen kan säga att det tickar friskt =)
Fahlgren
Inlägg av Fahlgren »
Topparna behöver inte lossas för i princip nåt som har med kam eller lyftare/vippor att göra. Bifogar bild av motor utan ventilkåpor och insug.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Fahlgren skrev:Topparna behöver inte lossas för i princip nåt som har med kam eller lyftare/vippor att göra. Bifogar bild av motor utan ventilkåpor och insug.
Har du provat plocka ur en lyftare då? :D
Du vet väl att om man byter kam så måste man byta lyftare i samma veva. Kammen går ner sig direkt annars. Lyftarna får en konvex form vilker gör att dom inte kan rotera och sliter ner kammen på noll tid.
Fahlgren
Det har du iof rätt i..
