Mysko fel??
HAWK
Namn: Håkan Johannesson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 226
Mysko fel??
Inlägg av HAWK »
Jag hade ett lite mysko fel på min bil innan jag ställde ner den för renovering.Vet inte riktigt hur man ska förklara men jag försöker ändå.
Om bilen stog på tomgång så kunde den börja öka i varv och ligga på ca 2500rpm,om man petade till på gasen i det läget så tvärdog den och gick inte att starta igen.För att få igång den var jag tvungen att ta loss kontakterna på spridarna,starta bilen och sen sätta tillbaka kontakterna.Det gick alltså att starta bilen utan spridarkontakterna på.Om jag däremot trampar gaspedalen i botten och varvar ur den så går den som den ska .Efter detta så går bilen normalt tills det händer igen. Nån som har varit med om nåt liknande?
Eller är det nån som har en aning om vad som kunde vara fel?
//Håkan
Sierra Cosworth 4x4 - 90
Honda VTR1000F - 02
pintomannen
Inlägg av pintomannen »
hmmmmm
har du testat att lägga ur handbromsen??
HAWK
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
vafaan har handbromsen med saken att göra??? Åter till ämnet om jag får be
//Håkan
Honda VTR1000F - 02
Miler
Inlägg av Miler »
Att det gick att starta utan spridare låter som att de skulle finnas
mycke soppa kvar i insug/motor
kanske spridar läckage?
att motorn varvar upp så där vet jag ej dock låter de som tjuv luft.
går bilen annars lite oroligt på tomgång?
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Prova byt blåa tempgivaren till boxen det första du gör!!!
Pintomannen skulle det där var roligt eller????
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
prova ta bort tomgångsmotorn och tvätta ur den. Den kan kärva lite om den blir skitig, vilket resulterar i att bilen får ett eget liv på tomgång
- Audi S2 -
HAWK
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Ska byta alla givare när jag monterar ihop bilen igen.Blir troligen en ny tomgångsmotor och ny databox åxå.Är på gång och ska sätta ihop bilen nu så vi får se hur det går....
//Håkan
Honda VTR1000F - 02
pintomannen
asså, lägger man ej ur bromsen så går bilen TRÖGT!!!!
nu har ni lärt er nåt grabbar
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Haha vilken himmel kommer du ifrån??
Dra tills det knakar i toppen och sen när det spökar med motorn så ska man lägga ur handbromsen:)
pintomannen skrev:asså, lägger man ej ur bromsen så går bilen TRÖGT!!!!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
HAWK
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Och vem har sagt att min bil gick trögt?
Det var ju liksom motorn som spökade...
Honda VTR1000F - 02
