Handbromsaxel på bakre ok
Antas
Inlägg av Antas »
Hur får man loss excenteraxeln till handbromsen på bakre oken(Scorpio 2,9-88)?
Kolven går att få loss(skruvas ut)men hur gör man med den kärvande axeln till handbromsen.På en Ford verkstad sa man att den enda möjlighetn är att borra in en fettnippel i oket och pressa ut med fett under tryck.Låter för mej lite underligt. I en verkstadshandbok anges att man ska använda någon form av fjäderkompressor(=specialverktyg).Det lär ska finnas repsatser till handbromsen men enligt Ford säljs dessa inte längre.
Någon som har tips och synpunkter?
Någon som har erfarenheter av Biltemas repsatser till oken,billiga men hur är kvalitén?
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
om du tittar ner i "hålet" där kolven satt så har du en låsring där nere. utan special verktyget så kan du trycka ner fjädern i mitten och ta bort låsringen, sen har du en låsring till där nere ta bort den åxå, lyft bort tappen och den lilla pinnen,
sen tar du bort skruven som sitter uppe vid handbroms armen,
så är de bara att ta ut handbromsarmen...
det finns renoveringssatser på typ mekonomen åxå.
Borra även in en fettnippel i oket på sidan där handbromsarmen sitter, bara att pumpa lite när du byter till sommar/vinter hjul så kommer handbromsen att funka längre..
Mvh
