Ryckig gång har övergått till totalt stopp...
Cyruz
Inlägg av Cyruz »
Har tidigare skrivit angående min xr3i som hade en något ryckig gång när tanken var helt full och/eller nära slutet. Den har även vid ett fåtal tillfällen dött vid rödljus, men alltid gått igång igen.
Nu har den dött helt och står på OK i Upplands Väsby. Min "vilda" gissning är att det är något med tändningen. Har tidigare bytt stift och kablar. Batteriet köptes i september, helt nytt.
Kan tänka mig att det är tändspolen, å andra sidan är jag långt från en expert. Någon som rent spontant kan rada upp fler möjliga alternativ?
PS. Kan tillägga att startmotorn fungerar felfritt. DS
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Kollat hur rotorn och fördelarlocket ser ut?
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Tändmodulen kanske? Sitter på samma platta som tändspolen. (Antar att du har en 86-90 escort?) Har bytt en sån på en escort som uppförde sig väldigt konstigt ibland.
/GRanis
Jensa
Inlägg av Jensa »
Har du bra bränsletryck fram då??
