Några frågor om tomgång på 2.9
Snugglez
Jag har ett problem med tomgången som ganska många andra oxå har. När bilen är kall går tomgången upp och ner. Tomgången kan även hänga sig ibland när bilen är både varm och kall, hur ska man smörja upp tomgångsmotorn? det är väl den som sitter på insuget med en solenoid? tog lite 5-56 där pinnen ligger an i solenoiden. Men det verkade inte göra ngn direkt skillnad.
Och så sen till tomgången som går upp och ner, läste att man ska mäta på tps:en och då få vissa värden. Jag mätte på den gröna och den svarta kabeln, är det fel? Eller ska man ta på en chassidel och grön kabel? Tomgången gick upp när jag testade med multimetern. =P
Hur funkar tomgångsmotorn? det är ju en pinne med två små hål i men fattade inte hur den funkade...
Tacksam för svar, har letat men inte direkt hittat dom svar jag letar efter. MVH// Magnus
Antas
Samma problem,nästan.
Vårt problem är för hög tomgång, ca1100-1150 rpm. Vi har rensat och smörjt tomgångsmotorn och dessutom provat en annan tomgångsmotor Inget hjälper.Vi har skiftat TPS men ingen skillnad. Mätning mellan de två yttre stiften ger 458 ohm och mellan ett yttre och mittersta 235 ohm och det andra yttersta och det mittre 458 ohm.Esse skrev:byt spjällkontakt,man ska mäta på 2 av de tre stiften på kontakten och värdet ska vara på ganska exakt 550 ohm
Vacumslangar är bytta,vi har sprutat startspray överallt och allt verkar vara tätt.Inga kärvande gasreglage eller mekanismer.
Läste någonstans att man måste programmera om datorn om tomgången är för hög.Stämmer det?
Vad är det för fel?
Antas
Förklaring
Menar du TPS:n eller omprogrammering av datorn?Esse skrev:Du har ju hittat felet.....
Antas
Tack för hjälpen
Vi provar imorgon. Spännande att se om det blir bättre.Esse skrev:tps värdena är helt åt skogen för låga,byt tps imorrn
Antas
Hög tomgång
Nu har vi bytt TPS. Ingen skillnad i tomgång.1100 rpm oavsett om motorn är kall eller varm. Iofs är den jämn och bra men för hög.Alla vacumslangar kollade(med startspray),inga läckage. Går det att justera på trottelstoppskruven(spjällskruven justerar tydligen bara bakre spjället)? Läste någonstans att TPS:ns läge ska gå att justera.Såvitt vi ser är den ju fix i fästet och går inte att vrida eller justera på annat sätt.
Hur göra?
Hur göra?
Antas
Vi fixade det!
Vi har frågat ett antal gånger om hög tomgång. Problemet var att den konstant låg på ca 1100-1200 rpm.
Vi bytte TPS,tempgivare,vacumslangar mm vilket inte gav någon förändring. Det visade sej att packningen mellan plenum och insugningsrör läckte vid främre cylindrarna. Vi demonterade allt,bytte packningar och allt blev pefekt! Tomgången sjönk till ca 900-959 rpm, motorn går jämnt och bra. Allt är tämligen enkelt bara man kommer på vad det är.
