Fel avgasvärden! Lambdaknas?
Mistander
Namn: Dennis Mistander
Kör: Saff Cosworth! 91a RWD och Civic EP3 Type R 04a
Medlemsnummer: 113
Inlägg av Mistander »
Min Ford Sierra 92:a gick inte igenom besiktningen.
:Liten skylt fram, felaktig. (Pappas bil med ännu mindre skylt gick igenom)
:Broms höger bak tog bättre än vänster (hjulet rullar trögt)
:Buller nivå på avgassystemet för hög (får sätta i "kärringtratten")
:Avgasvärde felaktigt. Typ, co värdet eller nått. Co= 1.19 tror jag att det var
När vi mätte avgaserna på fordonsprogrammet i mora där min lillbrorsa går så visade mätaren att det var för mycket syre i avgaserna.
Vi mätte med en potensiometer på lambdan och den verkar funka för siffrorna på mätaren rörde på sig. Ska det vara några speciella värden på mätaren när lambdan funkar som den ska?
Vad kan annars vara fel när avgasvärdena är fel? ska snart ombesikta!
Kolla min user CP for mer info om bilen.
är det för mycket syre kan det vara ett läckage Före katten ;)
men co halten är för hög så katten kan vara slut ev lamdan också,
Det här med avgasvärden är ett gissel i gissningslek, Usch,
vissa värden går att se vad det KAN vara, ex för höga lamda värden= taskig förbränning, mycket syre, ev läckage i avgasystemet.
Mistander
Medlemsnummer: 113
Jag skrev fel! Co värdet är pefekt det är bara lambda värdet som är fel, HJÄLP!!
Esse skrev:byt packningen mella fläns o främre rör, brukar även läcka där främre röret går ihop från 2 till ett,läcker avgasröret efter katten blir lamdavärdet felaktigt,kolla upp det också
Nästan helt säkert att det är felet. Har du hög ljudnivå tyder det ju på att avgassystemet läcker eller är ombyggt...
Mistander
Medlemsnummer: 113
Avgassystemet är bytt till 2,5 tum efter kattarna!
...och då läcker det säkert i en skarv nånstans. Högt lambdavärde beror nästan alltid på läckande avgassystem...
