Motor hackar
madman
Motor hackar
Jag har en Scorpio 2.9 4x4 -88.
När motorn är kall så tar det väldigt långt tid innan den blir varm, ca 2-3 kilometer innan temp. mätaren börjar röra sig och 7-8 kilometer tills den är varm.
Innan den blivit varm så rycker den och hackar väldigt mycket, men bara vid gaspådrag.
Vad kan detta vara? Är det någon givare eller termostat eller? Känns inte så roligt.
Mvh
Axel
Mvh
Axel
madman
Lasse *GTA*
vet inte hur de är med de äldre scorpion:s men fick nyligen byta en tändspole (tror den heter så) på min bil då den inte gett gnista som, den ska och därmed tvärdog, nu har bilen slutat rycka som den gjorde förut.
annars finns de vanliga, byta tändstift, kablar fördelar och rotor om sådan finns kan även vara soppafiltret som behöver bytas.
madman
Fårrd-Chrille
Vad gäller tempen så är det bara att gilla läget. Det är en stor klump med gjutjärn som ska få upp temeraturen ganska mycket innan tempgivaren ska börja röra sig.
Byta soppafilter och dra igenom ett par laddningar insprutningsrengöring tycker jag känns verkar vara nästa rimliga steg att ta i felsökandet. Ryckig gång vid kall motor ska ju vara ett tecken på igen-beckad insprutning.
Mucke
- Namn: Mikael Serneby
- Kör: Mondeo ST200, Mondeo 4x4
vid ryckig gång kan de vara luft masse mätaren som spökar. prova att dra loss kontakten och se om de blir någon skillnad. Ja har nämligen råkat ut för detta problem med min mondeo 2,0 och då var de luft masse mätaren som var paj. nu vet ja ju inte om de är samma på scorpio med de skadar ju inte å kolla.
The only way to GO
GO FAST!!!!!!!!
Livet börjar vid 200 km/h
GO FAST!!!!!!!!
Lefracuss
Mr Eastman
min 2.9'a tar cirka 2-2,5 km på sig att nå normaltemp på mätaren. innan gick mätaren
inte riktigt hela vägen upp.. bytte termostat o allt vart perfa.. i ditt fall tror jag att
din tempsensor inte är helt kry då den går bra när den e varm?
När din bil är kall skickar tempsensorn signal att motorn är varm och vid gaspådrag
får motorn inte soppa så det räcker.. dvs den rycker.
mvh niklas
mvh niklas
