Byte av fjäderben på Escort Mk 2/alternativ?
Fjäderbenslagringarna kärvar på min gamle Escort.Är det något som går att "fixa" eller är det byte som gäller? Antar att man måste byta hela fjäderbenen i så fall,stämmer detta? Om man nu måste det,finns det några andra som passar rakt på, så man samtidigt får ner den gamle lite närmare vägbanan?
Vet inte hur det där gummit ser ut,eftersom jag inte haft loss allt.Går det möjligtvis att smörja upp på något vis?.
Tanken är väl att ha "nya" delar hemma,när jag väl tar loss allt(kör ju med bilen nästan dagligen).Men som sagt lite bättre väghållning hade ju inte skadat när man ändå är där och rotar.
xr4x4
- Namn: Tom Persson
- Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Jag har några beg. fjäderben som du kan få billigtEscrot skrev:Vet inte hur det där gummit ser ut,eftersom jag inte haft loss allt.Går det möjligtvis att smörja upp på något vis?.
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
Nja, smörja ger inte så mycket eftersom vridningen ska ske i gummits elasticitet. Om det "hackar" när man svänger kan gummit ha krympt så att det är löst i lagringen, då får man byta hela lagringen men fjäderbenen i sig är det sällan "fel" på (även om det kan finnas andra anledningar att byta).
Du kan behöva styrleder från Escort RS2000 också.
I vilka fall behöver jag detta? Den Escorten ar väl inte allt för vanlig misstänker jag...
Jo,det "hackar"/smäller lite i fjädern,men det hörs/märks bara när bilen är upphissad tycker jag.Vart får jag tag på nya gummin då
Det är annan gänga/kona på styrleden till de flesta Capri jfr Escort. Styrlederna finns nya från Rally Design, exempelvis, till sansade pengar.
Nya fjäderbenslager/gummin bör Ford ha, tycker jag men...kolla annars Rally Design, TG Racing eller liknande.
Vad kan nya "gummin" heta på engelska då?
Finn dom möjligtvis med här?http://www.rallydesign.co.uk/catalog/in ... th=533_534
Eller här?http://www.rallydesign.co.uk/catalog/pr ... ts_id=5095
Rubbers? ;-)
Nej, topplagringarna kallas "strut top mounts" men att få tag på original verkar vara svårt. Rally Design har modellen med gummiklätt kullager:
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/in ... th=907_911
och med bara ledkula
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/in ... th=907_910
De senare är stenhårda och slits en del, men eftersom de är excentriska kan man justera camber och caster med dem, det är bra.
Rubbers? ;-)
