Sierra cossie frågor
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Tjena.Skulle vilja ha lite hjälp med ett par saker.
Vad är detta här för map sensor? (APS02/03)
(1599)
Spridar nummer: 0280155012.Vad är det här för spridare?
Vad kör ni med för stift i era cossar?
Satt Motorcraft AGPR902P när den köptes 0.8mm spel
köpte nya på ford. Motorcraft AGPR12PP då stog det att d skulle vara 1,1mm men då går bilen kasst när man drar på.Vi banka ner d till 0,8mm då går den bra.
D står på en lapp på ic att orginal ska d vara 0,7-0,8mm
Är det nån som kör med såna här stift eller har erfarenhet av dom?
Dom här uppgifterna är från en polares bil.
Mvh Janne
(1599)
Mvh Janne
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
Vad är detta här för map sensor? (APS02/03) (1599)
Antagligen inte en 3bars då dom heter aps05/01
Ingen aning..Vilken färg är dom?
NGK BCP7ET 50kr/st på micro tex
Är det nån som kör med såna här Motorcraft AGPR902P stift eller har erfarenhet av dom?
Jag hade motorcraft stift i min tidigare och dom fungerade helt ok men när jag köpte nya så tjacka jag ngk stift pga priset..
- rs turbo
Tjena.
Spridarna är blåa.
Spridarna är blåa.
svanen skrev:Vad är detta här för map sensor? (APS02/03) (1599)
KTM 640 SUPERMOTARD
KTM 640 SUPERMOTARD
- rs turbo
ÖÖHH?? okej då hör ju inte spridarna hemma på en cossie.
Andreas skrev:Hej
APS02/03 är en standard 2bar MAP-sensor från Weber-Marelli.
Det jag får fram om spridaren är att den sitter som standard i Ford Escort och Orion, alltså tidiga nittiotalsmodeller.
KTM 640 SUPERMOTARD
KTM 640 SUPERMOTARD
