skumt kylvatten problem?
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Har ju somsagt nyss köp en escort cosworth. Körde hem den från malmö sen byttes olja och jag fylde på kylarvatten eftersom det var nere vid MIN sträcket. Sen dagen efter kollade jag under huven och kylvattnet var nere vid MIN igen så jag fylldepå. Sen i dag samma sak så fylde till max och körde på tomgången i 2min satt i bilen och varvade lite sen när jag gick och tittade så var självklart nivån på MIN igen?
Jag fattar inte vart vattnet tar vägen. Inga slangar är blöta som jag kunnat hitta och inget kylrvätska på marken var det heller. Bilen ryker inte vitt eller nånting.
jag kör 120mil och det försvinner en liten mängd vatten sen kör jag den på tomgången i 2min och samma mängd försvinner.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
JWahlman
Inlägg av JWahlman »
AffeAlien skrev:Har ju somsagt nyss köp en escort cosworth. Körde hem den från malmö sen byttes olja och jag fylde på kylarvatten eftersom det var nere vid MIN sträcket. Sen dagen efter kollade jag under huven och kylvattnet var nere vid MIN igen så jag fylldepå. Sen i dag samma sak så fylde till max och körde på tomgången i 2min satt i bilen och varvade lite sen när jag gick och tittade så var självklart nivån på MIN igen?
det var skumt det :confused: Men...har du tittat i motorrummet samtidigt som du har bilen igång och fyllt på med vatten? Har du kollat på ditt oljelock så det inte är nån otrevlig vit gegga där?
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Toppackning bytt? Låter inte helt otroligt att det är den annars... Kolla på avgassidan på blocket om du har några mönster efter vattenrinningar strax nedanför grenröret., det förekommer ibland. Kolla även expansionskärlet; luktar det avgaser, missfärgningar?
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Skumt om det inte märktes på eran långa resa!?
Sen laddade du väll inte så mycket så toppackningen borde ju vara hel men man vet ju aldrig iofs.
Kolla i expansionskärlet om det bubblar, lite genomflöde ska det ju givetvis vara men bubblar det då är det säkert toppackningen.
/ Henke
"Esox Lucius"
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Nää verkar inte vara toppackningen. Bubblar inget och ingen vit rök eller så. Men verkar som det har läkt en del från värmepaketet nångång.
Men det som förbryllar mig är att det bara läker till en viss nivå varje gång.
/Mvh Alf
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Läcker det bara till en viss nivå är det väl hål i expansionskärlet.
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
"Barsleaks" löser det mesta när det läcker, funkar inte det kanske det är dags för en större felsökning! Omega har en liknande lösning men den kostrar häst! / Rali
Wedda
Inlägg av Wedda »
Hade precis samma symptom på min Sierra, vatten försvinner och ingen vit rök. Bilen gick hur bra som helst och inget som verkade vara fel, men det var topp-packningen som gett sig på avgassidan.
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Har slutligen lyckats konstatera att det är kylslangarna som går mellan toppen och oljekylaren/värmeväxlaren om läker nere vi slangklammern. Så i kväll ska slangarna skruvas lös och bytas.
/Mvh Alf
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
AffeAlien skrev:Har slutligen lyckats konstatera att det är kylslangarna som går mellan toppen och oljekylaren/värmeväxlaren om läker nere vi slangklammern. Så i kväll ska slangarna skruvas lös och bytas.
Tur att det inte var värre iaf. Grattis till ditt inköp :toot:
