Dumpar
BSR-Patrik
JWahlman
jaja, det förstår jag med. Men kan man inte leda tillbaka luften från en öppen då?hexxon skrev:Det som skiljer mellan en öppen och en återcirkulerande är helt enkelt att all den luft som dump-ventilen släpper från ditt trycksystem går rakt ut i luften med en öppen, med en återcirkulerande så leder du tillbaka luften strax innan inloppet för turbo, efter Luftmängdsmätaren.
Skiljer det nått "bygg" mässigt mellan en öppen och en åter?
BSR-Patrik
Det är ju bra.
Det beror på hur dumpen är konstruerad. Du förstår väl också att man måste på något sätt ta vara på all den luften som annars skulle försvinna ut i atmosfären? Detta gör man på en återcirkulerande med en slang mellan uttaget som vanligtvis sitter på dumpen och en passande ingång på röret mellan turbo och luftmängdsmätare. Går det att på något sätt ta vara på all den luften som går ut från dumpen på samma sätt så är svaret ja, annars nej.
JWahlman skrev:jaja, det förstår jag med. Men kan man inte leda tillbaka luften från en öppen då?
JWahlman
okej. Den dumpen jag fick tag på har ett rör som den dumpar ut ifrån (ingen tratt), det vill säga att det går att koppla in en slang på den. Men...det var ju goda nyheterhexxon skrev:Det är ju bra.
Du har inget svar på varför man skriver Öppen på en sån dump när den går att använda som både och?
BSR-Patrik
Hoho, nej, inget svar som inte är totalt oförskämt. En sån dump skulle nog enklast klassas som återcirkulerande. Men man får ju tänka på att alla återcirkulerande blir öppna när slangen är loss...
JWahlman skrev:okej. Den dumpen jag fick tag på har ett rör som den dumpar ut ifrån (ingen tratt), det vill säga att det går att koppla in en slang på den. Men...det var ju goda nyheter
