startproblem
bessie
startproblem
Inlägg av bessie »
Mondeo 93:a 2.0 som inte vill starta ordentligt.
Startmotor bytt.
Elen kollad.
Kollat startkransen.
Inget fel där.
Vrider på tändningen och bilen startar klockrent varannan gång ungefär.
Övriga gånger så går inte startmotorn i ordentligt och ett väsande/vinande/surrande ljud hörs.
Spelar ingen roll om den är varm eller kall.
Något bra tips eller ska jag byta bil? ;)
bessie
Inlägg av bessie »
Esse skrev:troligen komplös om du kört på fel olja.....
Dom gånger den startar går den problemfritt. Vad har oljan med det här felet att göra? Det måste sitta i starten eftersom den inte startar eller?
Turbo Pinto
Inlägg av Turbo Pinto »
byt startmotor igen, vissa nya starmotorer så kan ha fabriksfel. inte alls ovanligt.
bessie
Inlägg av bessie »
Turbo Pinto skrev:byt startmotor igen, vissa nya starmotorer så kan ha fabriksfel. inte alls ovanligt.
Har bytt startmotor 2 gånger. Båda är kollade innan dom sattes dit...
bessie
Inlägg av bessie »
Esse skrev:men går motorn runt då är det ventillyftarna som hänger sig o motor komplös,köp fords egen formula E olja ,ut o kör skiten ur den sen går den...om den nu är komplös???
Motorn går inte runt dom gånger den inte vill starta.. skitbil...
JWahlman
Inlägg av JWahlman »
bessie skrev:Motorn går inte runt dom gånger den inte vill starta.. skitbil...
Hade exakt samma fel på min VW Scirocco, å jag hittade inget fel nånstans å den start motorn var också okej så det är inte den det hänger på. Skulle nog också säga att det är ett komp fel för den blev sånt efter en viss tid hårt körandes så min motor jag hade på den var nog helt slut. Men gör ett komp test, går ju rätt fort :)
bessie
Inlägg av bessie »
Esse skrev:Ok...sälj den :)
Det finns väl ingen som är så korkad så dom köper en Ford som inte fungerar :starter:
bessie
Inlägg av bessie »
JWahlman skrev:Hade exakt samma fel på min VW Scirocco, å jag hittade inget fel nånstans å den start motorn var också okej så det är inte den det hänger på. Skulle nog också säga att det är ett komp fel för den blev sånt efter en viss tid hårt körandes så min motor jag hade på den var nog helt slut. Men gör ett komp test, går ju rätt fort :)
super...jag får testa... har du en motor till salu nu också eller? *s*
bessie
Inlägg av bessie »
Esse skrev:jo jag är så korkad...hör av du om du vill sälja den och vad du vill ha :)
Klart den ska säljas. Inte faen har man råd att åka Ford ;)
Men den ska nog fungera innan den åker väck.
Vad bjuder du för den då? *s*
bessie
Inlägg av bessie »
Esse skrev:haha...jag tar den som den är isåfall,annars är jag inte intresserad *L*Vad kostar den ??
*S*, Jag ska fundera ett dygn eller två. Risken är stor att den blir dyr ;)
Det är ju ändå en Ford *S* :p
Fårrd-Chrille
Inlägg av Fårrd-Chrille »
[quote="bessie"]...
Är det ett högvarvigt vinande? Som en vinkelslip/borrmaskin?
Isf så är det likt förb-t startmotorn som inte griper in för dig.
Då har jag bara två gissningar.
- defekt startmotor eller kanske fel sort??
- Skadad startkrans. Har du kollat HELA varvet?? Har du en skadad bit så är det ju därför den griper in ibland och ibland inte. Ibland finns det frisk krans att hugga tag i och ibland är det skit.
Annars vette fan...
bessie
Inlägg av bessie »
Fårrd-Chrille skrev:Är det ett högvarvigt vinande? Som en vinkelslip/borrmaskin?
Annars vette fan...
Yes, det är så det låter. Startmotorn är rätt sort. kransen kollad...kanske inte så noga. Ska kolla lite till.
Vore ju faen om den inte kunde starta som en normal bil ;) typ Cheva eller Opel *S*
