Var sitter givarna?
TurboKolle
- Namn: Johnny Kolbert
- Kör: Focus ST 225
Var sitter givarna?
Har en Sierra 2,9 -89 som jag kollade felkoderna på för ett tag sen. Fick fram kod 98.
Den gick verkligen illa när jag fick hem bilen men efter byte av trottelgivaren går den bra men dricker cirka 1,2 - 1,3 per mil vid lugn landsvägskörning.
Det är väl lite mycket?
Kan det vara givarna som ställer till problem med bränsleförbrukningen?
Var sitter dessa och kan man fräscha till dessa eller måste de bytas?
Det är Lufttemperaturgivaren, kylvätsketemperaturgivaren och insugsrörets tryckgivare som jag undrar över...
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
- Rali
- Namn: Robin Asplund
- Kör: 2 Sierra Cossies, Skoda, Turkos Volvo 140!
- Medlemsnummer: 69
Är givaren trasig är det bara o byta, återanvändning lönar sig inte! Kostar oftast bara en hundring o knappt drt! Kolla även att bilen kommer upp i arbets temp. dvs. att vatten temgivaren visar "normal"... Visareb ska stå på "R"! Annars är det ny termostat eller varmare termostat som gäller! Kan ju vara trött lambda också! Då går den på backup programmet o drar lite mer soppa! / Rali
