Hjälp kylarvatten in i coupen
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
Vad tyder det på om man kör på högsta värmen och fläkthastigheten på kupefläkten och det bara immar igen och luktar kylarvatten.
MVH Peter
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
låter som om ditt värmepaket har säckat ihop.
Kolla anslutningarna till det också. Jag hade också kylvattenslukt, fastän det "bara" var otäta anslutningar. I värsta fall så läcker ditt värmepaket lite vatten, och då måste du byta.
Kostar 800 spänn på mekonomen och funkar kanonbra. Krångligt att byta, men inte svårt. Man måste plocka loss hela undre panelen för att komma åt allt, men det går på ca 2-3 timmar om man är händig.
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
Jo relativt händig är jag så det ska nog gå bra, det såg inte ut som om vattnet cirkulerade heller när bilen var igång så jag får nog byta vattenpumpen också.
tackar för svaret.
