Någon som haft isär S-Dosan??
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Ja jag undrar om det e någon som haft isär någon sådan?
Från en Escort helst?
Hur ser de ut? Går det att fixa de om något e fel??
För det va visst den som lurade till slut i min bil :(
Därför fläkten inte funkar, å nu börjar det bli kallt!
Va kostar en S-Dosa? Rätt dyrt va?
MVH
István Csiszár
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jodå, det är ett (eller fler) fel i kretskortet i dosan. Går att fixa, sprätta i sär dosan och löd om så funkar det, eller handla en på skroten från en nyare. Hade det problemet på min -92:a också, det börjar med fläkten, sen torkarna, sen går lyset ej att stänga av, eller att det går på av sig självt med tomt batteri på morgonen som följd. Har du ej strul med mer än fläkten så går den att laga. Lite pill, men det går. Nödreparation kan man göra genom att bygla från en annan säkring till fläktsäkringen. Det kan tom bli så att det räcker att köra igång fläkten så den går sen funkar den att par dar utan bygel. Wish u good luck!
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Tack så mkt för svaret!
Ja det e bara fläkten ja har fel på, hoppas inte fler fel dyker upp bara :)
Vad är det för typ av kretskort? Är det typ "vanligt" eller sån där film med kretsar i..??
MVH
István Csiszár
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Det är både hårt och mjukt, det är flera lager med hårt och de är ihopkopplade med mjukt. Det är inga problem att ta isär lådan, du ser var felet sitter, löd om så funkar det igen.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Visst är det ett vanligt fel? Farsan hade så på sin Gamla ford och han fick löda lite i den för att det skulle funka
