Hur höja soppatryck?
- Lemon
- Namn: Alexander Palmgren
- Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Böt mina stift idag och såg att dom va helt kritvita
Hur höjer jag soppatrycket, bör jag använda en soppatrycksmätare eller kan man ställa det på måfå?
har hört att det är rätt krångligt att koppla in soppamätare på 4x4 sierra cosworthen.
Om jag ska höja trycket åt vilket håll ska jag skruva åt? höger för högre soppatryck eller?
Fan ska ta ut bilen imorrn
Edit: 330 slobbe chip, 3-bars mappsensor,gröna 803 om det spelar nån roll..
cosworth511
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
- Mr Cossie
- Namn: Conny Pott
- Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Bredbands lambda är att rekomendera samt soppatrycksmätare
men har märkt av en slump på dom bilar jag grejjat med som haft 330kitt att om man kan räkna 4 gängor ovanför insexbulten så verkar det bli bra man skruvarmedsols för att öka trycket!!
Men inget är säkert förrens man mätt och kollat men du fick en finger visning vart du kan ställa den så länge!
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Så länge du inte har problem med "Spikningar" så är det ingen fara angående stiftfärgen.
( Det är värmen som ger effekten !!! Glöm inte det !! )
Är du ändå orolig för stift färgen så byt värmetal på stiften, till ett stift med "Kallare" värmetal.
-PLM-
2stroke
Säker på detta? Jag hade samma problem på min, i lupp såg man sedan att stiften smält i porslinet, icke bra! Hög värme ökar risken kraftigt att kolvarna smälter, eller hur?
Som indikering är ju "neutralt" en bra färg på stiften och ett tecken på bra blandning.
Bredbandslambda är ju att rekommendera dock... Eller har jag fel?
