Hjälp med uppfräschning av Sierra - 88
jerseyko
Inlägg av jerseyko »
Jag har inte hjärta att sälja min bil, jag måste ha den kvar..Men den behöver en riktig uppfräschning för att överleva!
Bla ser huven för djävlig ut, den är rostig och jag tycker det är fult utan grill.
Behöver lite hjälp med priser, tid & svårighet, det som ska göras är:
Byta huv & ev dörrar
Byta fjädrar
Byta vattenpump & kylarslangar
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
huv = 2 min max! 4 skruvar och lite inpassning..
fjädrar beror på hur hårt bultarna på bla dina drivaxlar sitter...
vattenpump + de två främmre slangarna 10 min om du är händig... de andra slangarna vet jag ej...
X-ordis FMCS
jerseyko
Okey låter ju inte precis farligt...;)
SierraV6
Namn: Anders Olsson
Kör: Sierra 2,9
Inlägg av SierraV6 »
Dörrarna kan ta lite tid att byta, men det är inte särskilt svårt. Har bytt bägge mina framdörrar på min 90:a.
Hur lång tid det tar beror mycket på hur mycket som ska flyttas mellan dörrarna: sidorutor, fönsterhissar, lås, handtag, sidospeglar m.m. Om dina utbytesdörrar är kompletta och i bra skick så går det nog ganska snabbt. Jag blev tvungen att plocka bort allt från dörrarna, till och med listerna (de som sitter mitt på dörren). Tog en hel helg för mig att byta dörrarna och flytta över alla delar, men jag hade väl inte direkt bråttom heller... Se upp lite med listerna som kan vara svåra att få tag i om du måste byta. Till min Ghia fick de beställa lister från Tyskland. Finns fler modeller av lister än man kan tro till Sierra, de varierar dessutom mellan årsmodellerna trots samma utrustningsnivå. Dessutom var de rätt dyra, ca 700kr per dörr
Jag gjorde så att jag skruvade loss dörrarna från bilen. Sitter 2 muttrar till varje gångjärn i A-stolpen som går att komma åt utan att behöva riva bort alltför mycket inredning. Det besvärligaste är nästan att rikta in dörren, men med några kilar och en del tålamod så går det också bra. Kan vara bra att ha lite extra hjälp när man ska ta ur och sätta i dörren också, de väger några KG med alla tillbehör i.
/Anders
