Oljestickan!?
Henke85
Oljestickan!?
Inlägg av Henke85 »
Jag får ingen tydlig linje på in oljesticka. Vad gör man åt det?
Går inte att avgöra hur mycket olja där är, bara att där finns. Alltså oljan finns på stickan men jag kan inte få någon linje.
RsFanatic
Inlägg av RsFanatic »
Sådär är det exakt på min med, fattar fan inte hur man ska bära sig åt?
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Aaa det e en jävla cp konstruktion på dessa RS2000.
Går i en böj, å när man drar upp den så dras stickan emot överallt hela vägen upp..
Det bästa är om du typ har bilen över natten, så sen på dan före du startar
så kollar du det, man får inte rak linje då heller, men man ser där det finns olja
över hela bredden på stickan..
Hoppas du fattar va ja menar ;)
MVH
Istvan
István Csiszár
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
och dessutom överlag så ska man nog mäta oljan när motorn stått av nån timme! eftersom oljan "sprättas" runt överallt i motorn när den är igång så får du inte korrekt värde på oljemängden innan motorn stått av en stund så all olja har runnit ner från "väggarna" och dyligt... samma oljesticka på pug.206 och det är skitjobbigt! :Odd: (syrran har en sån bil...)
Fahlgren
Inlägg av Fahlgren »
Köp/låna en ny på skroten eller låna en av en kompis att måtta med och gör sen märken i metallen på din egen med en bågfil eller liknande. Vet inte alls hur det ser ut i RS2000 men det har funkat när jag behövt byta från orginalsticka av en eller annan anledning.
RsFanatic
alltså de är ju originalstickan som e helt kajko
Mattias.O
Inlägg av Mattias.O »
När ska man kolla oljenivån? När motorn är varm eller kall?
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Mattias.O skrev:När ska man kolla oljenivån? När motorn är varm eller kall?
Det kvittar, du får vänta lite efter att du stängt av motorn iaf!
Så att oljan hinner att rinna ner igen!
MVH
Istvan
István Csiszár
