2.8 EFI intermittent missar en cylinder
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Okej, inget skämt det här, datumet till trots. :)
Under vintern har min XR4x4 (2.8 EFI) ibland missat ett "hjärtslag" eller två ibland. Det har varit ganska sällan i början, men sedan mer ofta. För några veckor sedan byttes motorolja, samt kontroll av ventilspel. Praktiskt taget ingen justering var nödvändig. Efter detta har problemet blivit mycket mer förekommande. Då bränsleaccumulatorn läckte en aning (och därmed orsakade ojämt/lågt bränsletryck?) byttes den nyligen mot en helt ny. Problemet kvarstår ändå. Enkelt beskrivet yttrar det sig så här:
Startar (kall eller med motorvärmare spelar ej roll) första milen går endast på fem cylindrar. Därefter kommer den igång på alla sex...går utmärkt i ytterligare en mil eller två, men när man närmar sig målet, och därmed kör långsammare, svänger i korsningar etc, börjar den gå på fem igen. Allt upprepar sig åt andra hållet.
Då jag haft en skada på tändspolens anslutning befarade jag att fördelaren/locket/rotorn tagit skada, men då skulle den väl knappast gå bra tidvis? Vad gissar församlingen på? Bränsleproblem eller tändning? Annat?
Synnerligen tacksam för tips!
/ Magnus
Det är alltid svårt med intermittenta fel. Som vanligt gäller det förstås att börja med fräscha tänddelar (nya stift, kablar, rotor och fördelarlock).
Det kan vara klokt att försöka reda ut om det är samma cylinder som missar hela tiden. Om så är fallet, kan det vara en igensatt spridare eller ett ventilspel som är för litet (men då borde den missa mer när den är genomvarm).
Det är inte så dumt att prova med att läsa ut felkoderna först, heller. Bara för att säkerställa att det inte är någon givare som glappar.
