Motorbyte ford KA -97?
Laspalmas
Inlägg av Laspalmas »
Går det att byta motor i en ford KA -97 1.3(37kw) som heter JJB till en annan 1.3 motor(55kw) utan att byta styrbox? Bilen är en import en gång i tiden ska kanske tilläggas.
Skroten trodde den passa men kan någon ford expert ge en kvalificerad gissning så kanske kan kan undvika onödigt jobb.
Kabelstycken osv ser ut att stämma!
/Andreas
Styrboxen måste vara till rätt motor annars vinner du inget på motorbytet (om den ens startar...). Kontakten är samma till de flesta Fordboxar men kabelhärva och framför allt programvara skiljer normalt sett.
Laspalmas
Kabelhärvan är samma, motorn ska bytas pga att den bara går på 3 cyl osv, förmodligen pga dåligt lyft från kammen osv efter ca 20000mil
Edit: Det är en lika dan motor, alltså inga problem :rolleyes: sorry de var farsan som hade rört till de. Enligt bildemonteringen är det inga problem.
