konstig tomgång beroende på vädret ute..
painless
Hej,, har ett problem jag trodde jag var av med på min Sierra 2.9 -90:a .. men inte..
försvann till våren.. tänkte inte mer på det..
nu när det börjar bli lite kallt igen så är det tillbaka..
så det måste ha med vädret att göra
när bilen stått ett tag och är kall så är tomgången väldigt hög.. typ 2000 varv.. man kör tills den börjar bli varm.. och det är samma sak.. men slår jag av den o sätter på direkt när den är varm så verkar det fixa sig.. fast då har jag nästa problem.. att den sjunker till typ 500 varv när jag släpper på gasen..
någon som har något bra förslag vad det kan vara..
saker jag bytte förra vintern som inte gjorde någon skillnad..
tomgångs motor.. mapsensor.. och spjällläges givaren..
iof så kan man haft otur o köpt en likadan defekt del på skroten.. ?=(
någon som haft samma problem..
Dave
painless
Originally posted by Dave
Kan ju vara värt att kolla efter vakumläckage!
Jag hade ett vid bromsservon, som tog ett bra tag att hitta, vilket innebar att tomgången strulade lite då och då.
/David
Ok, ska kolla upp det... fast jag tycker det är skumt att det verkar vara att det dyker upp när det blir kallare ute....
painless
