Byte av ventiltätningar - Vad tänka på?
jurkko
Namn: T Jurkko
Kör: Citroën C1, Saab og900T, VW Golf Mk1, Fiat Panda 4x4
Inlägg av jurkko »
Tänkte byta ventiltätningar på min Sierra (pinto) och undrar därför om det är något speciellt jag ska tänka på?
Ska jag lyffta toppen eller låta den sitta kvar (kan vara skönt att slippa ta bort den men on jag tar bort den så kan jag passa på att "slipa" lite på den också)?
Erfarenheter och tips mottages.
Mvh/Tim
PS. Anledningen till att jag är så frågvis är att jag inte har någon renoveringshandbok. DS.
.::GO SPEEDRACER GO::.
Jag tycker att det är klokt att lyfta toppen, så man kan kolla att allt ser bra ut, slipa in ventilerna och kanske porta lite också (men då bör man veta vad man gör, jag har nog skrivit om det förut i forumet).
När man sätter dit de nya tätningarna, är det klokt att tejpa över knasterspåren i ventilerna när man skjuter ned tätningen. Spåren är rätt vassa och kan skada tätningen annars.
Ta också loss och gör rent oljeröret till kammen när toppen är lös.
Mekhandbok till Sierran är en klok investering om du ska skruva lite.
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Bytte igår, på en DOHC-topp iofs. och det underlättade nog en hel del att toppen var av. Fattar inte hur jag skulle ha gjort om den satt på men så är jag inte så smart heller. :Odd:
Mvh F
jurkko
Namn: T Jurkko
Inlägg av jurkko »
therealpinto skrev:Jag tycker att det är klokt att lyfta toppen, så man kan kolla att allt ser bra ut, slipa in ventilerna och kanske porta lite också (men då bör man veta vad man gör, jag har nog skrivit om det förut i forumet).
Tackar Gustaf för svaret.
Tejp över knasterspåren ska jag komma ihåg!
jag ska väl kanske åka och köpa en liten handbok så jag inte sabbar hela motorn ;) Har bara skruvat Mini och Saab innan men detta ska väl inte vara helt annorlunda. Läste nåt man att man skulle ha nåt specialverktyg om man lyfter toppen, alternativt tar bort kammen. Stämmer detta? Har för mig att det hade nåt med tändningen att göra...
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
eh man behöver inte ha några specialverktyg kanske en om du kallar en torx 10 för det..men om du har tillgång till tryckluft kan du trycka ner det i tändstifthållet men det ska vara tätt.. så är det bara att ta bort ventilerna för just nu cylindern du har trycksatt.. olja in tätningarna med när du sätter på dem..
Mvh Mattias
Cossytobbe
Inlägg av Cossytobbe »
Moffegrev skrev:eh man behöver inte ha några specialverktyg kanske en om du kallar en torx 10 för det..men om du har tillgång till tryckluft kan du trycka ner det i tändstifthållet men det ska vara tätt.. så är det bara att ta bort ventilerna för just nu cylindern du har trycksatt.. olja in tätningarna med när du sätter på dem..
Mvh Mattias
Provade med en ventilbåge, iofs köpt på socialen (biltema) , men den gick inte att använda den flexade när man skulle pressa i hop den...Vad ska man använda för typ av ventilbåge?.. Ellar ska man ta loss toppen å lämna in den till en motorfirma?.. På min 89:a ska det va torx stl t55 till toppbultarna..
Moffegrev
Kör: Octavia RS ++
ta bort hela toppen då sen köp en ordentilig ventilbågen..men den funkar den från biltema..har använt den själv för två dagar sen, men det låter som om du får ta bort toppen endå..;( lycka till..
Cossytobbe
[quote="Moffegrev"]ta bort hela toppen då sen köp en ordentilig ventilbågen..men den funkar den från biltema..har använt den själv för två dagar sen, men det låter som om du får ta bort toppen endå..]
Toppen ligger lös på bänken, jag använde ventilbågen i går.. Men den flexar,ska kanske förstärka den?
:confused:
Biltemas funkar lysande, jag använder den. Säker på att du gör rätt?
Det kan vara bra att sätta en hylsa över ventilbrickan och knacka till med en hammare först, så att knastren "släpper" - speciellt om motorn inte varit isär på länge.
Moffegrev
Kör: Octavia RS ++
therealpinto skrev:Biltemas funkar lysande, jag använder den. Säker på att du gör rätt?
bra sagt, tänkte inte riktigt på det..en annan har ju isär den ganska så ofta. : :banghead:
jurkko
Namn: T Jurkko
Inlägg av jurkko »
Jag tycker också att biltemas fungerar fin-fint.
Det jag kan tipsa om när det gäller biltemas "båge" är att smörja in gängan på den innan man börjar använda den.
Min top ska på ikväll och jag måste säga att pinton verkar vara grymt enkel att ha att göra med.
Få se om jag får igång motorn lagom till helgen ;)
