turbo konvertera en diesel
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
hejsan! :)
har en fråga här.. jag vet inte vem jag skall fråga så ja frågar här och det är säkert nån som kanske vet.. ;)
det är så att det rör sej om en diesel motor som är på en traktor och det är bara en liten "skrot" leksak som jag och en kompis håller på att modifiera! :D och nu funderade jag på at laga en turbo på den! *drool* men hur är det med spikningar på en diesel maskin? en traktor som den här tar högst 2500-3000 RPM... men jag skulle vila ha en högtrycks turbo av nåt slag så det faktiskt märks nån skillnad! men om det är så att man måste sänka kompen så går det inte bara att svarva ner kolvarna lite istället för att köpa låg-komps kolvar? har inte lust att sätta ner nå spec. med pengar på den eftersom det iofs. är en leksak! ;) och jag har ju bilen att sätta pengarna på så...
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Nu är jag inte en expert på diesel alls. Men sänka kompet är helt fel väg att gå. Det du måste göra är att ställa på pumpen så den får mer diesel, annars kommer det inte hända ett dugg med effekten. Kompet ska du behålla som det är.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
okej! så det kan inte höja kompet så pass att komprimeringen bränner bränslet före svängpunkten där uppe? övre dödläge eller vad det heter! ;) :rolleyes: men då skall jag se om det finns nån bränsle pump man kan höja trycket på... den är ju från -70 så.. precis som min taunus! :p haha! (annars så ser motorn ut som den skulle ha blivit uppfunnen på stenåldern! :Odd: men vad skulle inte än 3-cyl. traktor diesel från -64 se ut så för? ;) )
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
på en diesel är det väl bara princip feta dit en turbo å köra?
eller minns jag helt fel då..
BelseBoB
Kör: Austin Mini
jo det har jag ochså för mej men varför är det så då att det är turbo kolvar i en turbo diesel? (iaf. på de TRAKTORER jag vet om) känner inte just nån med turbo diesel BIL så...
men då är det en bekant som har en modell (455) som går ca 50 km/h och har turbo och en annan som har en likadan modell som OCHSÅ har turbo men den går bara ca 35 km/h :Odd: det måste ju vara lågtrycks turbo på den långsammare då? men varför? för att den ene inte haft råd med "turbokolvar"? hmmm... men om inte jag får nåt svar här som jag kan lita fullständigt på så slänger jag bara på en turbo, och håller det inte så är jag i "pisset" :( ;)
Die_Snider
Inlägg av Die_Snider »
turbo och justera upp pumpen är det som gäller då en disel inte har bränsle som kan antändas i cylindern är det bara å ladda på, funkade bra på min gamla goffe, går med allt för bra laddtryck, piggare än innan kan man lugnt påstå, synd att den är borta nu, det var min pendlarbil, drog inte mycket om man inte fläskade på.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
okej tackar för alla svaren! men då vet jag ju att det inte finns nån risk så då trycker jag dit en fet turbo m.m. och ser om det blir lite mera mos o fart! :D
PintoAnto
Inlägg av PintoAnto »
Jag har provat något liknande med en diesel förut.Du måste ställa på mer bränsle .Annars kommer det bli en slags luft-kavitasion.turbon kommer att mata in mera luft, men då får den ju för lite bränsle. Effekten av det blir en seg uppladdning utan effekt.Turbon behöver avgaser för att snurra.Mera bränsle=mer avgaser. Tänk på att en diesel brukar ha rätt små turbos pga lägre varv. I mitt fall byggde jag på en gammal audidiesel 2,0l. En turbo från en audi 2,2 blev lite seg på spinupen, men när den väl komm igån så bar det till!
BelseBoB
Kör: Austin Mini
okej! men det där vilken turbo jag skall ha tror jag nog jag vet vem jag kan fråga av! ;) (min kompis som hjälper mej med bygget, hans pappa arbetar inom jaa vad det nu heter! :D ) men iaf. tack för tipsen! :D haha
