Tomgångsproblem som kom helt plötsligt
Fordprepp
Inlägg av Fordprepp »
Tjena äntligen när bilen gick som en klocka hade fått normala avgasvärden å allting....
så va ute en sväng å körde så helt plötsligt så... blir tomgång SKIT..
börjar "bluddra" och pendlar på gränsen till att bilen ska dö och normal...
går hyffsat normalt vid gaspådrag däremot om man håller jämn gas så kan man känna att det "rycker" till ibland.
VAD kan ha hänt?
Kollat tändstift å tändkablar.. lamda kontakt osv osv men inte hittat nått som verkar vara ur funktion...
kan det va mapsensorn som ballat ur helt plötsligt?
åja tacksam för tips
magican
Inlägg av magican »
Vad händer om du rycker ur kabel till "tomgångsmotorn" ?
Lugnar den ner sig lite (inte normal tomgång, men "bättre"), då kan du prova med att skruva lös den och rengöra den, även kontaktstycket.
När du ändå då håller på med det, så passa på att spraya kontakt spray i andra kontaktstycken, rengöra så många givare du orkar, aldrig fel :)
Sen har vi ju klassikern att spraya startgas lite överallt för att lokalisera osynliga läckage i vaccum slangarna.
Sen har ju faktiskt även COSWORTH diagnos uttag där man kan fynda felkoder.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Mappsensorn kanske ja,annars kan de va tps;en som ballat!
Extreme Tuners Sweden
Fordprepp
Hmm okej några snabba frågor ..vart nån stanns sitter tomgångsmotorn?
och hur fungerar det där diagnos uttaget?
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Har du skruvat på co skruven på boxen för att få ordning på avgas värdena???
isåfall kan du ha lean ryckningar
Du kan även ha fått en läcka på insuget!!!
magican
Inlägg av magican »
Precis framför gasvajern kan man säga, där sitter som en kromad "tub" med ett vitt kontaktstycke, den är det.
EDIT: Lättare att säga på spjällhuset, precis efter slangen som kommer från ICn ;)
Diagnos uttaget är lite speciellt, sitter vid styrdonet och är 3 poligt, man ska ansluta en lampa (en på stift och till jord) sen en brytare på dom andra 2, finns mycket bra info ang det i antingen "Autodata" eller "Cosoworth Workshop Manual" , sen ska man räkna blinkningar, precis som på Volvo's LH system.
Diverse givarfel kan man då få via blinkkod , även om du inte bryr dig om det alternativet bör du skaffa Autodata och/eller manualen, båda bör finns på DC (Bra hub är biltokar.d2g.com) och är allmänt bra att ha.
Helst ska man ju ha en Escort -96 som har OBD uttag :)
Blink koder går även att uttläsa med Startestern, men då är nog ett besök på Ford lättast, fråga om du får låna den och få instruktioner om hur du går tillväga.
Men, prova slit ut tomgångs tjollret först :)
Fordprepp
okej får väl prova det där med tomgångsgrejjen först annars får man återkomma med fler frågor:D
magican
Inlägg av magican »
Provat? ;)
Fordprepp
nepp haft fullt upp hela helgen så ska faktiskt iväg å skruva med bilen idag efrer jobbet så får se hur det går då :)
Fordprepp
hmm vet inte vad som hände lr så men helt plötsligt efter å ha dragit i lite sladdar å kollat lite allmöjligt så blev tomgången bra :/ ?
åja undrar va det va.. fast det får man väl adlrig reda på heller.. skönt att det löste sej dock
