Bussnignsbyte "howto"
magican
Inlägg av magican »
Ja, har införskaffat Polyurethane bussningskit till framvagn (rwd)
Innan jag hissar upp den och börjar skruva här & där kanske man kan få lite "kött på benen", även om det är en enkel operation trots allt.
Något man bör tänka på?
Ska någon bult dras med visst moment?
Följde även med fett, vad är tanken med fettet, vart ska det?
Rätt basic saker att byta bussningar och så, men men, rengar ändå ute så jag hinner inte börja ikväll, lika bra att få vissa detaljer i förväg om sådanna nu finns.
Maximum
Inlägg av Maximum »
du bör byta bult till spinderled ..för mig det är en stäckbult.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Maximum skrev:du bör byta bult till spinderled ..för mig det är en stäckbult.
:confused: :confused: :confused: :confused:
Vad pratar du om ?!
Bärarmen sitter på två ställen. Ena stället är i rambenet med en genomgående M10 eller M12, M10 känns mest rätt, men jag låter det vara osagt.
Andra stället är spindelleden i ytteränden som bara är låst med en genomgående skruv och mutter, torx och en M10-mutter har jag för mig. Sen sitter kränghämmaren rakt igenom bärarmarna.
Så vilken av dessa skulle vara sträckbult ??
Du kommer att märka att kränghämmaren är rätt hård... lite kämpig att få tillbaka, jag brukar använda ett stort fett spännband. Se till att det sitter ordentligt annars kan det bli kul när det släpper :p
MVH: Davve
Slutfordat...
magican
Inlägg av magican »
hehe.. ska göra det, får försöka låsa spännbandet i ett läge då, så det inte glider ur/av. Då har jag nog rätt så bra koll på läget, en liten "dum" fråga kanske, vad är det man ska fetta in? (Efter fett medföljer)
samt en sak till, sitter gammla bussningar/ska nya dit med väldigt tryck? Menar, är det någon vits jag ens provar utan press?
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Fetta in alla glidytor sen så kommer du behöva press...
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
magican skrev: samt en sak till, sitter gammla bussningar/ska nya dit med väldigt tryck? Menar, är det någon vits jag ens provar utan press?
nejdå.. de funkar utan press.
men bakvagnen måste du ha press om du nu ska byta där
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Jupp, fetta in alla glidytor o sen som motorcraft säger, så behövs det
ingen press till nån av bussningarna i framvagnen. Kanske lite starka
nypor iallafall när man ska trycka i bussningarna ;) :D
Maximum
Inlägg av Maximum »
Davve det är en sträck bult den med torx. spänn den som den ska sen ta av den och kolla att den är smalare på mitten.
och nej man behöver ingen press när man monterar powerflex . dom säger själv att det ska gå med handkraft . själv håller jag på att byta till powerflex både fram och bakvagn. dock behöver man press när man ska demontera bärarms bussningarna bak . mina släppte på 13 ton.
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
fram e de ju tacksamt eftersom man har en liten kant på bussningarna i framvagnen som man knackar upp(som en liten låsning kan man säga i bärarmarna alltså) sen kommer dom gå att knacka ur fint,, fettet e väl till den rostfria bussningen som går i plast bussningen så den glider lätt i plasten. bak hade ja me ett helvete..... men allt går me rätt vilja.. gjorde gott när allt va på plats alla fall
Davve
Inlägg av Davve »
Maximum skrev:Davve det är en sträck bult den med torx. spänn den som den ska sen ta av den och kolla att den är smalare på mitten.
Men snälla nån... du skojjar väl ?
Det är vanliga 12/9-bult, dom sträcker sig inte och skulle de sträckas är det ju knappast något du ser med ögat...
MVH: Davve
Slutfordat...
