Övertryck expantionskärl
- MOB
- Namn: Morgan.B
- Kör: Cosworth RWD
Ska det vara högt övertryck i expantionskärlet, ska inte locket släppa ut luft när trycket blir för högt? Innan jag ställde av bilen så kommer jag ihåg att det var övertryck i behållaren efter att man varit ute och åkt, om man skruva av locket 10 min efter man åkt så var det fortfarande tryck kvar. Men nu är det ingen övertryck alls, och vattnet smiter ut genom avgasröret. Så kan det bli så högt tryck i kylvätske kanalerna/behållaren så det blåser topplockspackningen?
Troligtvis så funkade locket då man kunde höra ett pysljud efter körning om man lyssnade noga, men det kanske inte orkade släppa ut nog mycket luft.
Någon som vet om det kan bildas höga övertryck om det blir tätt någon stans eller om det var cylindertrycket som blåste packningen?
MVH Morgan
MVH Morgan
Sierra Cosworth RWD -89
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- MOB
- Namn: Morgan.B
- Kör: Cosworth RWD
Har nu kommit fram till att det läcker på avgasidan, både genom avgaserna och direkt ut på sidan av motorn. Men inga bubblor/övertryck i expantionskärlet.
Vad ska man passa på att göra när man ändå har av toppen? Måste man byta ventilkåpspackningen eller går den att återanvända?
MVH Morgan
MVH Morgan
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
Ventilkåpspackningen kommer nog att gå sönder och dom oranga gummipackingarna behövs garanterat också bytas.
Tg har en bättre modell som går att använda flera gånger om jag inte minns fel.
Du kan ju alltid titta igenom toppen.
Om styrningar är slitna och ventilerna behövs slipas in.
Kommer förmodligen bli tvungen att plana toppen när du byter packningen.
Lycka till
Lycka till
- cossiehenke
