hur ta bort tändningslås?
kamo
Inlägg av kamo »
undrar hur man får ur tändningslåset på en escort cossie. hittar inga skruvar, nitar eller stift att ta bort. jag har airbag så det blir väl lite marigt att ta bort hela ratten och allt bakom.
kamo
Inlägg av kamo »
ingen som vet?
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
ta bort plastkåporna runt ratt stången..
vri på radioläget ..
sen har du ett litet hål på undersidan där du
trucker in en spik eller nått och dra sedan ut låset
Mvh jörgen
Slangen
Inlägg av Slangen »
Du behöver inte ta bort hela ratten!!
Ta bort kåporna bakom ratten en uppe och en nere.
På låskolvens ovansida fins ett litet hål som man trycker en spik eller dyligt så hoppar kolven och nyckeln ut!
Värt att tänka på är att nyckeln måste stå i ett visst läge....
Vrid på nyckeln så hittar du läget.
El Slango
Slangen
Inlägg av Slangen »
Den var rolig!!
Motorcraft: du podstade en minut före mig!
Los Slangos
motorcraft
Medlemsnummer: 25
Originally posted by Slangen
Den var rolig!!
Los Slangos
men då är frågan ....
är hålet på under eller över sidan....
jag har för mig att den är på undersidan men
de märks väll!!!
Mvh jörgen
kamo
Inlägg av kamo »
hålet är på översidan! tack grabbar för hjälpen
