Hur påverkar olika hjulvinklar väghållningen?
Styler
Namn: Jonas G
Kör: BMW 530iA touring -01, VW LT35 -98
Inlägg av Styler »
Vid en hjulinställningskontroll på faderns bil visade sig castervinklarna fram vara helt åt skogen fel. Det upptäcktes även skillnader i toe och camber bak(se bild). Kan det här vara orsaken till att bilen ibland upplevs instabil och spårkänslig eller kan vi helt utesluta det och istället inrikta oss på att undersöka fjädrar/dämpare/bussningar? Och vad menas med trustvinkel?
Villa, vovve, Cosworth.
Sierra Cosworth 4x4 -91 under uppbyggnad.
Mr Eastman
Inlägg av Mr Eastman »
Styler skrev:Vid en hjulinställningskontroll på faderns bil visade sig castervinklarna fram vara helt åt skogen fel. Det upptäcktes även skillnader i
trustvinkel?
Ja castervinkeln påverkar spårkänsligheten. en jämförelse man kan dra är
skillnaden mellan en damcyckel och en mountinbike, damcyckeln har däcket
en bit framför styret o går stabilt, en mountinbike har hjulen nästan rakt under
styret och är mkt mer spårkänslig/orolig.
Vad är det för bil? går det övt att ställa in nått på den bak? på dom VAG,
audis o seats jag jobbar med så går det inte att ställa nått bak på dom flesta.
Trustvinkel är hur bakaxel ligger mot framvagnen..
dom ska ligga parallellt mot varandra. Alltså så nåra 0 graders skillnad
som möjligt.
Hoppas det var till någon hjälp.
Mvh Niklas
Styler
Namn: Jonas G
Inlägg av Styler »
Jodå, lite klokare blev jag. :) Bilen är en Scorpio kombi -96. Hjulvinklarna bak går inte att justera, var bara nyfiken på om den kan bli instabil för att vinklarna bak är lite olika. En trustvinkel på 0,25 grader, är det inom tillverkningstoleranserna eller kan bilen vara ramsned?
Mr Eastman
Styler skrev:Jodå, lite klokare blev jag. :) Bilen är en Scorpio kombi -96. Hjulvinklarna bak går inte att justera, var bara nyfiken på om den kan bli instabil för att vinklarna bak är lite olika. En trustvinkel på 0,25 grader, är det inom tillverkningstoleranserna eller kan bilen vara ramsned?
Så bra! =)
okej fords vinkelangivelser kan jag inte då jag inte jobbat nått med
inställningar på dom.
Men tycker nästan att det låter liite mkt, om någon vet säkart så
får dom gärna rätta mig. borde det inte gå att lossa bultar till ena sidan o
skjuta fram den lite o därigenom få ner trustvinkeln?
på VAG har jag inte sett en bil med mer än 1 grads felvinkel. dock har jag inte
haft inne nån dyngsmälld bil än.
sen räknar man väl inte vinklarna enbart i grader? är det inte (minuter; grader)?
rätta mig gärna då det låter fel att hans bakaxel skulle diffa 25 grader?
Hoppas jag är till någon hjälp nu, ser nån att jag har fel så skrik till så jag
inte lurar killen =)
Mvh Niklas
