Turbon rasat eller?
cosw00t
Turbon rasat eller?
Inlägg av cosw00t »
Har en t03 med 1.6 bars laddtryck och ingen dump så turbon kvittrar (org dumpen funkar inte)
Gjorde ringar igår sladdade runt till och från i några minuter.. sen stod vi o snackade ett tag sen skulle vi åka därifrån.. då gasa ja på och bilen gick som den skulle och laddtrycket kom bra å allt..
efter nästa sväng så gasa jag på på första växeln och när laddtrycket kom så börja bilen skjuta eld ur avgassystemet och poffa högt.. kom svart rök också men vet inte om de va ngt mkt..
efter det så gick det inte att få mer än 0.3 bars laddtryck sen stryps motorn.. den dör nästan om man inte släpper på gasen..
tomgången står o pendlar mellan 400-2000 varv och vid 3-4000 rpm så hör man ett bludrigt motstånd som de e nåt som hindrar avgaserna (typ en trasig turbo)
när man tomvarvar så man får laddtryck så slår det avgassmällar..
kan de va nån tryckslang som släppt eller e det turboras?
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
Var ut på rasten nu och startade motorn.. såg att det läcker mellan turbon och downpipen.. är det därför motorn går dåligt?
ska de va nån packning därimellan, eller ska ja bara dra åt bultarna?
:nxsmile:
cosworth511
Inlägg av cosworth511 »
dra åt bultarna det sitter inge packning där
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
så det är därför den beter sig så?
BuLLaS
Namn: Andreas Vedholm
Kör: Sierra Cosworth -88 465 WHP
Medlemsnummer: 617
Inlägg av BuLLaS »
Kan det vara stiftena som är kassa?
Kolla upp det för säkerhets skull!
/Andreas
Focus RS -10
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Inte bra för turbon att gå utan dump, i synnerhet inte med det laddtrycket. Om motorn går jämt och fint, jag menar att den inte missar på nån cyl typ som att kompet skulle saknas på nån cylinder på tomgång så låter det som vissen turbo.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Kolla Alla Slangar PÅ Insuget Kan Vara LÄcka DÄr Med
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
Martin hade rätt.. kollade en sväng till idag och hittade en slang som gick in mitt på insuget.. kopplade i den och efter lite körning så funkade bilen bra igen.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Kan tala om att det förmodligen var slangen till mappsensorn du sköt!!!
så sätt slangklämmor på alla slangar på insug å på westgateklockan om det inte redan är det ett tips bara vet folk som rasat motorn pga att dom skjutit vaccumslangen till bränsletryckregulatorn på motorvägen = att motrn fick för lite soppa å spikade sönder!!
magican
Inlägg av magican »
Har för mig det sitter klämmor på den original..
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Jo men folk brukar av nån anledning skita i att sätta dit klammor fast det satt på innan dom rev så kolla över det va så jag menade!!!
Cossie_Stoffe
Namn: Christoffer Hultgren
Kör: Ford escort cosworth
Inlägg av Cossie_Stoffe »
Mr Cossie skrev:Kan tala om att det förmodligen var slangen till mappsensorn du sköt!!!
Tror också att det kan va slangen till mappsensorn,, har varit med om det å då gick bilen sådär...
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
finns ingen slangklämma där.. han ja köpte bilen har ju haft ur motorn så han glömde väl klämman.. ska fixa en.. vart köper man dom? hmm
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Var du köper en slangklämma!?
på vilken mack som helst typ..
/ Henke
"Esox Lucius"
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
mm tänkte nästan de
