nya strul svarta stift..
- Henke P
- Namn: Henrik Persson
- Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
- Medlemsnummer: 521
Hallå..
var och besiktade bilen idag och bilen gick igenom.men när jag kom ca 400meter efter besiktningen så tvärdog bilen..sen på vägen hem så gick på 2 ibland 3 cylindrar. under 3000rpm så stendog bilen,sen så när jag kom hem så plockade jag ur stiften och alla 4'a var totalt kolsvarta.riktigt tjock sotavlagringar på stiften.sen så väntade jag tills bilen blev kallare och stoppade i andra stift..då så gick den riktigt i tja 20-30 sekunder sen så började även dom att misstända,plockade ur dom och dom var kolsvarta dom med..så frågan är..vad har nu hänt?? för det verkar som att sprutet öser in sanslösa mängder med soppa
Hoppas att ni har lite råd&tips..surt nu efter man har väntat i 2.5år att få köra med bilen
//Henke P..
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
- Mr Cossie
- Namn: Conny Pott
- Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Kolla så inte mappsensor slangen har gått sönder eller piggen på mappsensorn
kolla även så inte soppa regulatorn pajjat så det rinner in soppa via vaccumslangen å fyller insuget låter nästan så ryck vacum slangen å starta bilen och kolla om det kommer soppa i vaccumslangen rätt vanligt att dom pajjar om du har orginalet kvar!!!!!!
Ååå kör du orginal så cpar dom sig helt om lambdan pajjar tok svart ryker på tomgången vart med om det!!
- Henke P
mera nyheter..
och dessa nyheterna är sämre..
Jag hade en extra lamdasond så den stoppade jag i. men sen så skulle jag starta bilen igen och då så var den "tvärdöd" inte ens soppapumpen gick igång samt att oljetrycksmätaren står så långt upp på visarn som det bara går när man vrider om tändningen vilket den inte ska göra.
jag kunde inte kolla om bränsletrycksregulatorn funkade eller inte pga bilen gick inte att starta..
så jag undrar vart sitter jordkablen/kablarna på bilen..det var ett tagsen man skruvade med detta så jag kommer inte ihåg vart dom sitter
mapsensorn är kollad och den är hel o fin.
så vad kan det nu vara må tro
//Henke P..
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
- Henke P
Hallå igen..
jag hittade felet tänka sej
felet satt i dom 2 kontaktstyckerna framme vid tändspolen som man pluggar in. det var fullt med vad ska man kalla det Oxid av något slag. köpte kontaktspray på macken och rengjorde och vipps så startade bilen
dock så har jag redan sabbat stiften i bilen pga att han surade innan så bilen går inte 100% rent..nya stift ska ändå i nu.
//Henke P..
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- Henke P
Tjena Henke
ja det var ett tagsen vi gjorde en order ifrån Woodford du Henke. är det så att bilen är kvar i min ägo så blir det en ny order ifrån England till vintern som kommer,tänkte isådana fall uppdatera lite så man har något och göra när det är lågsäsong.
Yapp det stämmer,jag har inte kört med bilen sens vi handlade saker, värst vad tiden går
.fick ihop den i höstas efter att har haft ett strul med att bilen inte ville varva bla..
//Henke P..
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Tack till!
Bilpedanten.com
- cossiehenke
