några småfel på escorten
Hazze
Inlägg av Hazze »
har några småfel på escorten som jag vill ha fixade men vet inte hur:
1. knakningar: det knakar när jag svänger och när det kommer gupp. vet inte hur jag ska förklara bättre än så.
2. gnissel: det gnisslar när jag svänger åt vänster. funderar på om det kan vara hjullagret som är dåligt? har sett på mackarna att det finns hjullager fett. kan det vara nåt? nåt man kan prova o se om det funkar?
3. gnissel: när jag släpper upp bromsen hörs det ett litet gnissel väldigt tydligt. vet inte hur det låter utifrån men det hörs ganska väl inifrån bilen.
4. hög tomgång: när jag ibland trycker ner kopplingen till botten så ökar varvtalet en del. ibland bara lite och ibland en hel del.
Har ni några ideer om vad det kan vara o några tips på vad man kan göra själv (om det finns ) så hör gärna av er. Bilen är en Escort CLX 94. Helt klart tacksam för all hjälp man kan få!
Kan tillägga att är det för stora reparationer blir det nog att lämna in bilen för man är tyvärr inte så händig när det gäller bilar.
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Kanske dina länkarmsbussningar som är slut. Kolla även över dina stag till krängningshämmaren.
magican
Inlägg av magican »
Är det inte FWD på escort? Se över dina drivknutar isåfall.
ford
Knakningarna...
Inlägg av ford »
Är nog med största sannolikhet fjäderbenslagren fram..
/nicke
Hazze
Inlägg av Hazze »
Ok tackar för all hjälp! Ska kolla på det genast. Finns det nån som har nån ide om va dem andra kan vara för fel?
1,8RS
Inlägg av 1,8RS »
Hittade denna gamla tråd men svarar ändå:
Svar 1: 150% krängningshämmarstagen.
2: Kan bero på samma som 1
3. Till 99% gnissel från bakre trumbromsarna.
Dice
Inlägg av Dice »
4. tror att det ska vara så, iaf så ökade min något när man trampade koppling.har för mig att den ökade mer i varvtal när den var kall. eller kanske pga att den va slut
