Kamremsras Zetec 1.8
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Har ett förmodat kamremsras på escort 95 1.8 77kw.
Antar att det är en Zetec.
Kan Den ha klarat sig eller är det ny topp som gäller?
Eller brukar hela motorn ryka?
Har inte hunnit kolla den ordentligt än.
Teorier?
/A
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
reez skrev:Har ett förmodat kamremsras på escort 95 1.8 77kw.
Teorier?
/A
Har du tur så är det bara X-antal ventiler som är krokiga
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Teorier?
/A
Har aldrig meckat med en zetec motorn men här är mitt råd :)
Eftersom du har en 1,8 så tror jag nog ventilerna är körda framförallt avgasventilerna körda, då de oftast går längre ur ifrån toppen.
Du kan lätt kolla om toppen har klarat sig igenom att köpa en komptestare på biltema(129kr) och testa varje cylinder. Är ventilerna trasiga så har du nada komp.
Motorn bör inte "ryka" och om den har det så går det lätt se om du kollar ned igenom tändstiftshålen. Om du inte är kunnig så bör du ändå lätt se att det finns grejer som ej ska vara där.
Har ventilerna krossats eller gått av så är sannorlikheten att det blir byte av ramlager, borra om cylinder och kanske byta kolvar.
Men man ska inte förhasta sig. Om du ser att det inte ligger några bita igenom hålen så bör allt gått "super", då är det oftast bara toppen du bara behöver fixa.
Att kolla ramlagren är lätt, du måste ha av toppen, dra runt motorn och kolla så kolvarna går ända upp och att det inte låter kontigt.
Jobbet på toppen ska du kolla upp vad som passar dig bäst:
1.Renovera(tycker jag är bästa valet)
2.Köpa beganad (kan kosta lika mycket som en renovering)
3.Köpa ny (DYRT)
Anledningen till att jag inte tycker om begangnat är att man vet inte om den är 100% tät (går att lämna in på testning men det kostar en summa)
plus att som jag skrev, det kostar oftat lika mycket som en renovering men då får du en som man kan säga är i nyskick.
Men det som behövs är planing, byte av ventiler, fräsa om sätena osv osv, detta jobb tror jag inte du gör själv så allt sånt fixar nog din lokala motor renoverare.
Det jobber du gör själv är ju då ta bort allt så du har toppen lös för inlämning,
sätta dit allt igen. Va noga att markera kablar till givare osv! eller fotodokumentera.
Allt kanske låter kompliserat men när du väl gjorde det eller börjat så känner man att det är rätt enkelt och rätt roligt :)
Här har du lite bilder när jag fixade kompisens volvo 440 2,0l som kamremmen gick på:
Här ser du klart o tydligt vilka som är krökta, de ventiler som är vita har en halvmåne på sig som är där de slagit i kolvarna.
Här ser du kolvarna som är förklaringen till halvmånen, de har en del av förbranningsrummet i dem(kollar du riktigt noga ser du små blanka kanter på de)
Såhär ser det ut när man vart ute o krökat :D
Dethär är porr :) är inte riktigt säker men jag tror det kostade 3-4000kr
Kör mondeo iallafall :)
Tommy^_
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Tog med allt då jag inte vet hur mycket du kan så ta inte illa upp
Tror inte jag yrat till det eller stavat fel, ska kolla i morgon då jag är klarare i huvudet :)
Fråga på bara om det är något :D
Gonatt
