16" fälgar på en Ford Sierra 2.0GL i -89?
MaDMaXz
Inlägg av MaDMaXz »
Jag är ny här så jag vet inte om jag använder rätt forum, så klaga inte! :)
Men nu till själva saken. Imorron får jag min storebrorsas 16" aluminium fälgar, förmodligen med lågprofildäck helt gratis, ska titta på dem imorron. De satt på en Ford Scorpio och passar inte min Ford Sierra. Jag vill nämligen ha dem däcken på min bil, men vad ska jag göra?
Jag tagit reda på att man kan göra bultcirkelförändring eller nått sånt. Hittade det på en verkstad, men det kostade 800kr exl. moms, tycker det är lite dyrt för min studentplånbok. För det första, är jag ute och cyklar eller är det det som måste göras?
För det andra, om jag nu är på rätt spår, vilka verkstäder gör det billigast i stockholm? Kanske nån här i forumet som kan göra det till en billigare peng?:)
För det tredje, vad kan jag själv googla på googel för att få fram just denna typ av montering? Jag menar alltså, ifall jag söker på däck verkstad kommer jag oftast till butiker som inte gör sånt här. Jag vill ha reda på nyckelordet som står för denna typ av reparation/montering.
Tacksam för svar!
Scorpio 1985-1993 har 5x112 mm i bultcirkel, Sierran har 4x108 mm. För att man ska kunna ändra bultcirkel på fälgen krävs att man svetsar igen de gamla hålen och borrar nya. I Stockholm tror jag att Intera och kanske Skullman Enterprises (Åkers Styckebruk) kan ordna det - men jag tror inte 800 kr per fälg räcker...
Alternativet är att byta bultcirkel på bilen - det går att med visst mek montera Scorpio nav och skivor. Fast det är inte heller gratis.
Om inte fälgarna är extremt unika är det kanske lättare att sälja dem, och hitta motsvarande med rätt bultcirkel?
Att använda spacers som ändrar bultcirkel (alltså en distans man bultar mellan fälg och nav) funkar knappast i detta fall eftersom de måste vara runt 10 mm tjocka - Scorpio har redan från början lägre ET än Sierra så med spacers kommer det garanterat att ta i skärmkanterna...
/Gustaf (Välkommen, förresten!)
MaDMaXz
Inlägg av MaDMaXz »
therealpinto skrev:Hej
Tack för svaret!
Japp tyvärr så måste man byta bultcirkel, jag ringde in till Skullman Enterprises (Åkers Styckebruk) och de sade att det kommer gå på hela 3500 kr. Ingen som kan göra det billigare?
Om jag nu byter ut bultcirkel så antar jag att mina vinterdäck inte kommer passa längre? Nån som kan bekräfta det?
....är det verkligen värt och göra det? Kan post:a in bilder imorron!
El_Zilcho
Inlägg av El_Zilcho »
Nej vinter däcken kommer inte att passa då.
är det verkligen så speciella fälgar?
Jag skulle ha sålt fälgarna och hitta några andra eller likadana med rätt mönster
Byter du bultcirkeln på fälgarna så passar ju fortfarande vinterhjulen om de är till Sierra.
3500:- är knappast något opris, det är inte helt enkelt att svetsa i en gjuten fälg så att det blir bra.
El_Zilcho
:banghead: Jag trodde du skulle bytta bultmönster på Bilen :banghead:
Ber om ursäkt för missförståndet
MaDMaXz
Inlägg av MaDMaXz »
therealpinto skrev:Byter du bultcirkeln på fälgarna så passar ju fortfarande vinterhjulen om de är till Sierra.
hmm okej, men vad kostar det och byta bultcirkel på fälgarna då? Det måste ju vara billigare än 3500? Jag har för mig att det kostade 3500 att byta bultcirkel på bilen och inte på fälgarna har jag för mig..
Jag gissar att 3500:- gäller att byta på fälgarna. det är 5x4 hål som ska svetsas, fälgarna ska upp i en svarv/fräs för att plana svetsarna, sedan ska den in i en delningsdocka för att kunna borra nya mönstret, och sist bör man förmodligen rikta fälgarna. Det blir några timmar.
Att byta bultmönster på bilen kan man göra för en tusenlapp själv om man är händig men ska man lämna bort hela jobbet räcker knappast 3500:-
MaDMaXz
Inlägg av MaDMaXz »
therealpinto skrev:Jag gissar att 3500:- gäller att byta på fälgarna. det är 5x4 hål som ska svetsas, fälgarna ska upp i en svarv/fräs för att plana svetsarna, sedan ska den in i en delningsdocka för att kunna borra nya mönstret, och sist bör man förmodligen rikta fälgarna. Det blir några timmar.
Hmm okej, dessa fälgar ja ska få kostade nämligen över 10 000 och är körda endast 2 säsonger. Så vad tycker ni jag ska göra?
1. Göra om bultcirkel på fälgarna så att jag slipper köpa nya vinter däck.
2. Göra om bultcirkel på bilen samt köpa nya vinterdäck.
3. Sälj dem och köpa nya!
3 skulle jag säga baserad på hur jag uppfattar din erfarenhet av att skruva själv osv (inte illa menat på något sätt).
1 som alternativ om du tycker att det är värt pengarna.
2 skulle jag bara rekommendera till en van skruvare.
El_Zilcho
Är dom så nya får du säkert en bra slant för dom
MaDMaXz
Inlägg av MaDMaXz »
hmm okej, enligt användarboken så ser jag att sierran kan ha max 195 mm i bred, vad händer om jag överstiger den gränsen? Däcken är nämligen 225 mm
Vanliga Sierra såldes inte med bredare än 195 men 225 brukar gå in med rätt offset. Sök i forumet så finns det fler funderingar runt just däcksbredd på Sierra.
MaDMaXz
Inlägg av MaDMaXz »
du drog en liten berättelse om spacerplattor. Varför måste de vara minst 10 mm tjocka när det skiljer endast 3 i EDT mellan dessa två modeller? (Sierra 38, Scorpio 41).
Hur funkar spacerplattor? http://photobucket.com/albums/y67/madma ... platta.jpg Har jag fattat rätt?:)
Om du ska använda spacern till att ändra bultmönster med, så måste den ha tillräckligt med material för att kunna gänga bultarna i. Bilden du (?) har ritat stämmer men man måste ha minst 10 mm, helst 12-15 mm att gänga i, annars ramlar hjulen av...
