oktan?
henke_86
oktan?
funderar lite på hur det funkar med olika oktan värden..
min teori är att ju högre oktan desto lättare antänder soppan och ökar risken till spikning, och lägre värde mindre lättantändligt ,mindre risk för spikning. Men alla har ju olika ideer på hur det funkar så att den som kan får gärna säga hur det funkar..
Danne
- Namn: Daniel S
- Kör: Sierra Cosworth 4X4
- Medlemsnummer: 9
Oktan
Oktantalet är ett mått på bränslets förmåga att tåla höga kompressionstryck utan att bränsle-luftblandningen självantänder. Kallas detonerande förbränning. Inte så bra.
Det är därför racesoppa har så högt oktantal. Vet inte vad det brukar ligga på men det brukar väl vara typ 105 oktanig lr nåt.
Högre oktantal betyder alltså att motorn kan arbeta med högre kompressionstryck=högre verkningsgrad.
Chilly
- Big Al
- Namn: Alexander S
AKN går räkna ut minns inte raktav men tror det var ron - mon / 2 för att få ut
AKN är allstå Anti Knock Index dvs ett index på hur svårt bränslet har att börja knacka
ju högre destå bättre
därför man kör med rejsbränsle pga högre knack index så man kan gå på med tändningen ennumer
sen en sak jag börjat märka är att ju lägre AFR (Air to Fuel Ratio (dsv Luft mot bränsle blandning)) ett bränsle behöver destå mer kyler det så högre effekt går ta ut innan knack bara
exempel , bensin 14,7:1
e85 9.8:1
etanol 9.0:1
metanol 6.5:1
nitrometan 1.7:1
e85 9.8:1
etanol 9.0:1
metanol 6.5:1
nitrometan 1.7:1
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
henke_86
Då har man lärt sig något nytt då..
anledningen till att jag undra va att vi har pillat ner ett kompressor kit i en camaro, och det följde med en liten hand dator som man programerar om databoxen för överladdning, men den va inställd för 92 oktan så då borde man kunna få ut mer effekt om man åker och mappar bilen för 98oktan?
st200
Danne
- Namn: Daniel S
- Medlemsnummer: 9
oktan
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... ight=oktan
Kolla i den här tråden, det står bla. hur dom räknar i USA.
