hur monterar man högtrykskitt på oljepumpen
TTudor
Namn: Makke . E
Kör: bil
Inlägg av TTudor »
består av en plugg och en fjäder,
nåns om har bilder. ska man borra ut en plugg eller hur äre.
Power is Nothing Without Control
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
du lossar väl bara locket... byter fjäder och sätter dit locket du fick med?
Så har jag fattat det som.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
De dära locket kan sitta som fan. antingen borra sönder det eller svettsa på någonting så man kan dra ut det
/Janne
FORD ESCORT MK1
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Gör ett hål, dra i en skapligt rejäl skruv och sen sätt skruven i skruvstädet eller var man nu behagar att sätta den, hårt som fan ska den sitta i alla fall och sen bänder man bara bort pluggen.
Var försiktig för jag antar att pumpen är ny(??) och dom är ju inte gratis så det är ju inte så roligt att behöva köpa en extra bara för att man klumpat sig.
MVH: Davve
Slutfordat...
TTudor
Namn: Makke . E
Kör: bil
Inlägg av TTudor »
tack för snabba svar.
blir att bygga ihop motorn i helgen.
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Jag borrade ett litet hål och skruvade i en plåtskruv. Sedan är det bara att försiktigt ta ut den med t.ex. en hovtång lr baksidan på en hammare.
Du kan ju lägga något imellan så att du inte skadar pumpen.
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
