Vad för wastegate till min rst?
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Hej jag undrar vilka andra wg än orig kan jag använda till min escort rs turbo mk4:a eller måste jag ha en specialare från england?
Och isåfall vart i england kan jag få tag i en sån
Anl till bytet är att jag vill ladda mera:D
rs turbo
Namn: JANNE JOHANSSON
Inlägg av rs turbo »
Tjena tjena.
31wg brukar nog funka rätt bra. :)
MVH RS TURBO
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
japp wn 31a sitter som en flugsmäck
Bandit_nr1
Wg
Ok men vilka bilar sitter de på orig eller vart kan man köpa de och vilka pengar rör det si om?
rs turbo
Vet inte vilken den sitter på.Men den e inte så jävla dyr. Kan köpas hos Burto power.
KTM 640 SUPERMOTARD
Bandit_nr1
Rst
Vad är det för adress till deras hemsida?
rs turbo
Burtonpower.com
KTM 640 SUPERMOTARD
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Jag trodde han ville ladda lite.......inte pysa
Du kan få köpa min -31:a om du nu tror att du nöjer dej med 1.1bar med tråkigt peakande laddtryck
rs turbo
1,1bar bord ju räcka om man kör standard. D e ju dubbelt laddtryck.
KTM 640 SUPERMOTARD
Bandit_nr1
Wg
Vad ska du ha för den då? Och vad menar du med att ladtrycket peakar vid 1,1 bar?
Hur mycket kan man ladda med origi wg?
FuNkster
Re: Wg
Konstanttrycket hamnar vid normaljustering på 1.1bar, men den peakar högre. En original borde ligga på 8 - 9psi, alltså runt 0.5bar.
500:- kan man välan begära.
073-9015497
Rs turbo_s2
Namn: David L
Kör: Ford Focus RS MK2
Inlägg av Rs turbo_s2 »
0,9 bar kan du köra med orginal klockan. Med lite tricks då:)
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
bmwpower
Namn: Håkan K
Jag har märkt att 31an atppa spänsten efter ett tag.
Ladda 1,3 sen tappar den så nu slutet av sommaren så är den nere på 1,0-1,1.
Så ska bilen behållas så ska jag hitta en lösning på det
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Original tryck är 0,7 bar!! Man kan ladda med original över 1 bar!!MVH
Rs turbo_s2
Namn: David L
Orginal laddtryck är på 0,5bar/7psi. Och orginal klockan klarar inte 1bar om man inte fixar lite med den.
//David
