Drivknutsdamask till rst?
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag har upptäkt att min högra drivknuts damask har pajat och jag undrar om en damask passar från tex vanliga xr3i i samma års modell dvs en 87:a?
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
japp det ska den göra enligt ford
Bandit_nr1
Rst
Ok tack
Är det samma drivknut också eller är det lite starkare grejer?
Är det nån som har några bra erfarenheter av damsker som man kan dela på dvs montera de utan att behöva lossa på drivaxeln?
Hur tar man bort drivknuten från drivaxeln för det måste man väl göra om man ska byta damask?
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Re: Rst
Inlägg av motorcraft »
Originally posted by Bandit_nr1
Ok tack
1: vet ej...
2: de finns att köpa sånna som man trär över knuten
utan att ta bort knuten men dom är riktigt dyr,, escortens knut är så lätt att ta bort så de e frågan om de e värt de..
3:skär bort den gamla damasken så finns de en låsring på
insidan.. om du tittar där splainsen sitter så är de ett
litet hål mot knuten där inne har du låsringen.. där ska du
bresa på låsringen och dra bort knuten..
kanske lite dålig beskrivning men när du börjat så
ser du hur jag menar...
de är ett lätt göra som tar ca 15-20min om de inte
jävlas allt för mycket..
Mvh jörgen
bmwpower
Namn: Håkan K
Akta så inte lagrena välter inne i lådan för då får du plocka sönder hela skiten
Byt alltid låsringen till drivaxlen den blir alltid lite stukad
