Hjälp! Blårök och ev turboras??
Fyrkrafs
- Namn: Carl Öjersson
- Kör: sierra cosworth -91
tjenare!nu är det så här att jag va ute och gasade en sväng i går och fick plötsligt ett blått rökmoln efter bilen.inte bra tänkte jag å lyfte på huven och det visade sig att jag förmodligen fått en släng vevhus komp för olje-stickan var ur tryckt och det var massa olja i motor rummet.så jag tog isär vevhus vent.och kollade alla slangar men hittade inget fel men när jag skulle provstarta sen hade jag tomgång på ca.1700rpm och sen gjorde bilen ett avgas skjut och dog.mitt problem är att jag inte har en aning om vad det kan va för fel men misstänker ett turbo ras.är det nån som har en aning om vad det kan va?!bilen det rör sig om är en sierra cosworth 4x4 -91.mycket tacksam för olika teorier.mvh.Calle
sierra cosworth -91 trött:banghead:
farlig granada -84 död.
ascona b -77 (rally)
audi 80 quattro såld.
v70 t5 -99 ny brukis
Fyrkrafs
trim
det sitter ett bilteknik 330 kit i bestående av det vanliga dvs.chip,w.gate,3bars map-sensor,spridare,&avgas system.Mvh.Calle
