har inte allting klart med dumpventil
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
chena!
har inte allting riktigt klart med dumpventil så ja skall ställa några frågor!
det finns väl 2 olika dumpar, återcirkulerande som släpper trycket tillbax in i turbon på rotorbladen eller vad det nu kallas? ("snurran,fönen")
och en dump som släpper trycket ut i "atmosvären"? så det bara "swoshar" när man släpper gasen. men när det före kommer ett "fågel ljud" så är det från en återcirkulerande dump som är hårt ställd så när den släpper ut trycket tillbaka på rotorbladen så kvittrar det? eller är jag helt ute och cyklar?
men om jag nu har rätt så är det skadligt för turbon om det kvittrar eller är det bara en ofarlig bieffekt?
och en dump som släpper trycket ut i atmosvären så borde väl egentligen inte vara till nån annan nytta än att ha ljud för sej? eftersom en återcirkulerande sätter rotorbladen i fortsatt rotation efter att man släppt gasen...
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- AffeAlien
- Namn: Alf Sjöström
- Kör: Ford Mondeo -08 & Toyta MR2 Turbo -95
- Medlemsnummer: 519
Dump är till för att släppaut tryckvågen så den in gårtillbaka och bromsar turbon när du stänger spjället. Så man får bättre spoolup.
Det kvittrande ljudet du pratar om är turbon som tvärbromsar. Det är inte allt för nyttigt för turbon. Om en återcirkulerande bromsar turbon vet jag ej.
Men de är bra om man har luftmängdsmätare så man inte släpperut massa luft som motorn räknat med att få och då går bil som fäljd fett.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Jochen
- Namn: Joakim Gustafsson
- Kör: Audi A6
Du har rätt i att det är två sorter men dess funktion är inte riktigt som du säger.
Först lite turboteori. Turbon bygger upp tryck in i motorn genom gasspjäll och ner i cylindern. Turbon drivs av avgaserna som kommer ut ur motorn.
Dumpventilen släpper trycket i rören mellan turbon och gasspjället. Den styrs av vakuum som bildas efter gasspjället när man släpper gasen.
Det är nu det blir hokus pokus...
Återcirkulerande släpper ut trycket före turbon men efter luftmassemätare/luftmängdmätare (LMM). Detta på grund av att motorn styrprogram har räknat ut bränsle blandning på all luft som passerat LMM.
Atmosfärisk dump släpper trycket rätt ut i luften och skapar då pysljud. Detta medför att motorn får mer bränsle än optimal luft/bränsleblandning. Sliter aningens mer på turbon då avgaserna blir varmare.
Kvitterljudet uppstår om dumpen är för hårt ställd eller saknas helt. Det beror på att trycket som turbon byggt upp måste ta vägen nånstans när gasspjället stängs och då tar det vägen tillbaka mot turbon och där slår det emot impellern som snurrar mer eller mindre för fullt. Detta är inte bra och sliter nog mer än att ha lite för mycket bränsle.
Hoppas du blitt lite klokare nu.
/Jochen
_______________
Audi A6 Avant 3,2 quattro '06
Fd. ägare till Ford Focus RS '03
_______________
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
okej tack! allt med turbo o sånt har jag nog på klart från förr men nu har jag dumparna på klart ochså!
visste ochså om det där med att bränsle blandningen styrs av den återcirkulerande luften! det är väl det som blir lite problem med dumpventil val till probe om jag minns rätt!
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
BSR-Patrik
