Fundering ang skärmkanter
magican
Inlägg av magican »
Ja, dessa jävla däck som skrapar i var minsta lilla gupp, trots 215/40-17
Iallfall, den skrapade så grön j-ligt första svängen så jag tog helt sonika rondellen och snittade bort lite av kanten där man såg den tagi i, och visst, det vart till 90% bra nu, skrapar lite lätt ibland ändå, frågan är om man törs skära bort hela rasket? Tänkte om skärmen tappar mycket styvhet? Visserligen blir det ju någon mm kvar som håller "formen".
Men då har ju inte innerskärmen så mycket att stödja mot? Hm.. så då funderade jag om man kan slita ur innerskärmen och pensla på en massa body istället?
Hjälp mig att fundera nu.. komigen boys..
Är bara FRAM det gäller, bak är lugnt.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Det låter som om du har en fälg som går ut långt dvs lågt et.
Ta en gummi hammare och kancka upp den sista biten av skärmkanten så att du får mer plats och så får du en mjuk kant så att du inte skadar däcket mera.
cossie_fever
Inlägg av cossie_fever »
Jag hade exakt samma problem nyss... 215/40/17 et35 å ändå skrapade det friskt... jag tod rondellen och kapade bort en stor del av "kanten" och knackade upp den försiktigt. Då blev det bra. Dock så tar det fortfarande lite i innerskärmen... men det är sånnt man får ta... är väldigt låg. Angående styvheten i skärmen så tror jag det är ganska obetydligt.
magican
Inlägg av magican »
Okej.. får köra på det jag med då. Jag fick ta bort en hel del längst fram i skärmen, men verkar skrapa lite fortfarande i "toppen" på skärmen. Måste nog kapa där med, måste ju dock se till att innerskärmen har lite stöd iallafall.
Sen behöver man ju inte köra så fort på dåliga vägar iofs.
Alternativt sätta på gula koni eller andra HÅRDA dämpare så det inte fjädrar så mkt ;)
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
[quote="magican"]Okej.. får köra på det jag med då. Jag fick ta bort en hel del längst fram i skärmen, men verkar skrapa lite fortfarande i "toppen" på skärmen. Måste nog kapa där med, måste ju dock se till att innerskärmen har lite stöd iallafall.
Alternativt sätta på gula koni eller andra HÅRDA dämpare så det inte fjädrar så mkt ]
Antar att det inte var nått problem med att det tog i fjäderbenet som du misstänkte.. :)
Är det i själva skärmkanten det tar eller i själva innerskärmen??
Tar det i skärmen å du gillar fulmek kan du göra som ja gjorde på GT:n.. en vedklabb å ett spärrskaft sen va saken biff.. :jobbar5:
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
magican
Inlägg av magican »
Vet inte om jag gillar att slå så mkt, skärmen är ju oaändligt mjuk (bucklor).
Bästa vore ju om man ska lacka om den, då får dom valsa ut skärmen rejält :D Då kan man ha vilka däck som helst :)
Problemet kvarstår dock när man svänger hur man än gör, men å andra sidan rör sig inte däcken så mkt i fart, då voltar man väl ;)
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
ett fenomen om man har sänkfjädrar tydligen.....
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
så här gjorde jag med mina kanter
http://www.idhwheels.se/Mainframes/Moulda.html
215/45-17
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
magican
Inlägg av magican »
Långt till sthlm.. verkar dock fungera att kapa bort kanten invändigt, men klart det vore skönt att valsa ut en bit, då är man riktigt säker.
Vad ska man pensla den "oskyddade" plåten som kommit fram efter rondell för BÄSTA skydd..? Pensla på body bara? Tänkte tvätta med t-röd först, sen body, dålig idé eller?
Rixon
Inlägg av Rixon »
magican skrev:Långt till sthlm.. verkar dock fungera att kapa bort kanten invändigt, men klart det vore skönt att valsa ut en bit, då är man riktigt säker.
1 Rengöring
2 Rostskyddande grundfärg
3 body
4 färg
elller??? :D
