för mycket soppa?
cosw00t
för mycket soppa?
Inlägg av cosw00t »
Min rwd är enligt säljaren mappad av rimbo martin för t03 turbo och ljusblå volvospridare,.. som jag själv vet är 8ohm när 330kit spridarna är 4ohm..
Bilen har gått bluddrigt och fett och ryckigt hela tiden i början på gaspådraget.
Provade idag skruva på tomgångsskruven för att se om man kunde få bort den ryckiga motorgången.. givetvis tappa ja bort mig hur många varv ja skruvat och åt vilket håll.
Har ju hört att de inte e bra o bara skruva hej vilt då man kan ställa in fel så bilen får för lite soppa.
Provade massor av inställningar och jag började med att skruva upp den helt så bilen gick så fett så den knappt gick frammåt.. sen börja ja skruva ner ända tills bilen slutade rycka på gaspådrag.. sket i om den bluddra på tomgången... hellre att den går fett när ja laddar 1.6 bar.. vill ju inte smälta några kolvar.. men nu när den går mindre fett..finns de nån risk för att den inte går fett nog för 1.6 bars laddtryck på t.ex 4:e växeln??
om ja varvar till så kommer de svart rök så den går ju till synes fett.. men fett nog?
har hört att man ska skruva ut den 3 varv från helt inskruvad.. men då ja inte har 803 spridare utan spridare som flödar mer så var detta inget bra tips.. det ska väl vara 3 bars bränsle tryck på tomgången?? (inte mätt nåt)
Jaja.. de ja undrar är hur ja bäst kan ställa in det här och få bilen att inte gå ryckigt.. kan de funka bättre med gröna bosch spridare?
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
Om nån med Ljusblå volvo spridare skulle kunna skruva ner sin skruv i botten och räkna varven.. det vore bra som en hint om ungefär vart skruven ska stå?
chip
Namn: Jocke J
Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Inlägg av chip »
För att vara säker så måste du kolla blandningen med bredbandslambda
nu när du tappa bort dig. speciellt när du inte har ett "vanligt chip"
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Och en liten notis... Volvos blåa spridare flödar inte mera än Bosch 803´or, snarare tvärt om. Volvo ~380cc vid 3.8bar och Bosch 803 ~390cc vid 2.7bar.
Det där rycket och bluddret du pratar om så var det på polarens bil ända tills vi bytte till ett annat 330kit och Bosch 803´or.
MVH: Davve
Slutfordat...
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
Davve skrev:Och en liten notis... Volvos blåa spridare flödar inte mera än Bosch 803´or, snarare tvärt om. Volvo ~380cc vid 3.8bar och Bosch 803 ~390cc vid 2.7bar.
jo men ja har fått bort bluddret men då är jag orolig över att bilen går för snålt.. och det har konstaterats i en annan tråd att bilen inte går som den ska effektmässigt heller.. då min polares 4x4 med 0.7 bars mindre laddtryck åker lika fort som mig.. och att bilen knappt släpper på 1:an med vinterdäck..
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
ja och man har väl ungefär 3 bars tryck så då lär ju det va en förklaring till varför min skruv e väldigt uppskruvad medans polarens med 803:or är skruvad långt ner..
Davve
Inlägg av Davve »
cosw00t skrev:ja och man har väl ungefär 3 bars tryck så då lär ju det va en förklaring till varför min skruv e väldigt uppskruvad medans polarens med 803:or är skruvad långt ner..
Kolla inte hur skruven står bara... det kan ju skilja sig från regulator till regulator.
Mät soppatrycken och ta reda på vad det ska vara annars kan det dyrt för dig.
Aslätt och mäta trycket på en rwd dessutom så det är dumt att inte kolla hur det står till med grejerna.
MVH: Davve
Slutfordat...
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
aslätt.. säg hur man gör då så gör jag det..
Davve
Inlägg av Davve »
cosw00t skrev:aslätt.. säg hur man gör då så gör jag det..
Ett T-kors mellan railen och regulatorn är väl det enklaste.
MVH: Davve
Slutfordat...
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
hade tänkt det jag med.
