Lite spridarfrågor
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Lite spridarfrågor
Har tröttnat på att fixa det jäkla insuget så nu hänger dubbla spjällhus i luften. Jag har dock lite problem att välja spridare. Jag har fyra st original 4x4 Cosworth spridare, dom räcker ju iaf till en bit över 230 hästar på en turbomaskin, men hur är det på en sugmotor? Var en livigt diskussion om detta på Rejsa.nu, om en turbo/sugmotor kräver olika storlek på spridare för samma effekt
Vad flödar dom original 4x4 spridare?
En turbomotor ska normalt sett kunna gå fetare än en sugmotor, så baserat på det bör "turbospridare" räcka längre på en sugmotor.
Å andra sidan förekommer det att sugmotorer varvar mer och det kan i sin tur kräva högre kapacitet.
Jag skulle säga att 4x4-spridare rimligen borde klara 230-240 sughästar utan att svettas det minsta.
- RS 1800
Det känns lite som bortkastade pengar att använda den rejält portade toppen och ny motorstyrning och sen ändå bara använda original 55 mm spjäll. Därför vill jag ta hela steget ut till dubbla spjäll. Tanken är ju att bygga på en 2.0 block till nästa säsong därför känns det lite dumt att köpa mindre än 45mm spjäll, dom är väl aningen för stora för 1.8 maskinen, men det får funka så länge.Baby blå skrev:Gott o höra att det vankas effekt i maskin :-))
Får du på riktiga spjäll tror jag den blir riktigt kul!!!
Funderar på att slänga ut det där konstiga insuget som jag köpte i england och montera tillbaka det gamla Ford insuget. Så jäkla trött på skiten just nu.
