Elektroniken sviker mig
fotogen
tjoho
Sitter mellan förtvivlan och hopp nu.
det är så att jag har ett litet "elfel". När jag ställer lampspaken i botten läge så lyser inte en endaste lampa, inget halvljus, inget bakljus och inget bakgrundsljus till instrumentpanelen. Nada...
Men däremot om jag ställer spaken på toppenläget så lyser allt som det skall, men då fortsätter lyserna att lysa efter man stängt av bilen. Och glömsk som man är så står lamporna och lyser till batteriet e slut.
Jag har bytt själva dosan där spaken sitter, även alla relä har jag bytt med en kompis bil som funkar. Säkringarna e hela oxå.
Jag har svårt att tänka mig att det är nåt relä eller säkring som strular för alla lysen har ju separata relä/säkringar.
// ford sierra 91 doch
bart112
Hade ungefär samma problem på min förra bil, dock var den en VW Scirocco, men el är ju alltid el. Det som hade hänt var att två kretsar på baksidan av instumenthuset hade kortslutit sig, var en ren slump att jag märkte detta. Så mitt tips är att kolla där. Annars så kan det ha blivit kortis i säkringsdosan, borde nog bli samma symptom.
fotogen
bart112
fotogen
ItalyCossie
Det är inte så att du bytt dosan från en sierra utan halvljusautomatik. Du beskriver nämligen exakt hur min cosworth var, den kom från Italien där man inte har krav på halvljusautomatik på bilarna... Det ska gå och bygla om så det blir automatiskt, men jag vet inte exakt hur för jag har inte gjort det själv.
Lycka till i a f!
//Mange
Lycka till i a f!
//Mange
fotogen
Nja, jag har bytt med 2 sierror varav en är exaxt likadan som min, plockade ner hans fungerande dosa och satt den i min men med samma resultat. Har varit och rivit i bakom instrument panelen men som jag ser det så verkar det vara i sin ordning. Blir galen....
men sitter halvautomatiken i dosan eller i nåt relä.
Skroten ville ha 450 spän för den jävla dosan, jag sa till honom att det får jag en hel skrotad sierra för och drog därifrån utan nån dosa :-)
