Escorten hoppar fram vid lite jämngas
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Min escort mk4 1,6i vip beter sig knäppt när man kör en jämn fart & håller lite gas så börjar den tveka i motorn den hoppar typ fram då men gasar man så går den bra.
Det jag har gjort är att jag har bytt tändmodulen och har bara satt it den så den är säkerligen lite felställd kan problemet vara pga det??
Vad kan det annars vara?
Om nån kan ta en bild på hur den ska va stäld så skulle jag bli skit glad :)
WildOne
Inlägg av WildOne »
Den tar inte tjyvluft nånstans???
Bandit_nr1
WildOne skrev:Den tar inte tjyvluft nånstans???
Jag har funderat på det också men vad jag vet så ska bilen ha gått bra innan jag bytte tändmodulen.
Bille
Inlägg av Bille »
E det kat på bilen? Låter som en lamdasond som spökar. Känner igen symptomen. Om det sitter lamda så skruva ur den och sota ur den med blåslampa eller nått liknande. Man ska undvika att röra toppen på sonden så att du inte filar på den eller nått sånt. Jag var radikal, jag doppade toppen i bensin och eldade ur den några ggr men jag tror "blåslampa" funka bättre.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Bränslefiltert som e offline kanske?
Bandit_nr1
Bille skrev:E det kat på bilen? Låter som en lamdasond som spökar. Känner igen symptomen. Om det sitter lamda så skruva ur den och sota ur den med blåslampa eller nått liknande. Man ska undvika att röra toppen på sonden så att du inte filar på den eller nått sånt. Jag var radikal, jag doppade toppen i bensin och eldade ur den några ggr men jag tror "blåslampa" funka bättre.
Jo det är kat men är det verkligen en lambdasond på den för det är ju ett mekaniskt sprut på den!?
Vart sitter lambdan isåfall då?
Bille
Inlägg av Bille »
Brukar sitta i främre röret, grenröret eller aldeles innan katen...
