Säkring till batteri flytt till bagaget
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
Håller på o flyttar batteriet till vänster bak nu...
Har ni satt en säkring strax efter pluspolen?
Vilken ampere var säkringen på?
/Jeims
/Jeims
Nej, det har jag inte. Däremot en huvudströmbrytare som jag kommer åt från förarplats.
Normalt sett säkrar inte biltillverkarna av batterierna när de placeras bak. För att orka med startmotorn måste man ha en rätt krallig säkring och då kan dess betydelse diskuteras...(det hinner bli rätt mycket kortis innan den går)
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Lange sa till mig att det är för försäkringsbolagets skull, inget annat. Vissa bolag kan vara kinkiga iom att det inte sitter där orginal. Satte en i var ände för att slippa skarva kablarna eftersom det ska sitta en precis innan + polen precis som när man installerar slutsteg. Orkade itne skarva en 35 kvadratare
- Keller
Det har som sagt bara med försäkringsbolaget att göra.Jensen skrev:När jag gjorde batteriflytt på min svågers Amazon så använde jag ingen säkring.
Däremot vet jag itne hur det är med huvudströmbrytare om man måste ha det när man flyttar bak batteriet, men det kanske Gustaf vet?
Man måste inte ha brytare, inte för ASBs skull. Men det är smart att ha...
Ska man köra på bana/stripp krävs oftast huvudbrytare om man flyttat batteriet, då åtkomlig utifrån. Jag själv ska - när jag hinner - göra en lösning så att det går att bryta strömmen även utifrån bilen.
Jag fattar inte riktigt vad Jeims menar med att batteriet inte "funkar", min huvudbrytare är mest till för att man ska kunna bryta bort alla förbrukare. Helst ska man förstås bryta direkt vid batteripolen dock.
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Jo om man bryter alls ström funkar ju inte larmet... var mer det jag menade.
typ om man parkerar nånstans i stan så kan man slå av en dold brytare som slår av stömmen från startmotorn alt. bränslepumpen.
Har man då brytaren på batteriet så stäng ju larmet av och då kan ju vem som helst gå in i bilen utan att larmet tjuter.
Så menade jag..
Så menade jag..
- jeims
- Medlemsnummer: 19
JAPP! Det var också en idé jag funderade på.... men drar inte larmet ur batteriet om bilen står för länge?Keller skrev:aha du menar så. jo det e sant. kan man inte dra en nya matar kabel till larmet då?
MEN om batteriet är bak så kan man dra nya plus kablar fram till startmotorn. Och då kabel passerar instrumentpanelen kan man ha en brytare där och sedan vidare till startmotorn.
Så antingen får jag ha en brytare på plusen till startmotorn
eller en brytare till pluskabeln fram till motorn men då stängs larmet av om man inte drar en ny plus kabel från larmet till batteriet.
Så man kan ju ha 2 brytare.. om man vill... eller..?
- jeims
- Medlemsnummer: 19
therealpinto skrev:Har man larm kan man annars bygla kontakterna på huvudbrytaren med en kabel avsäkrad med typ 2A eller 5A - räcker för att driva larmet och stereons minne men inte för att starta...
värt att tänka på absolut.. ska snart få in ett helt nytt larm i bilen nämligen.
Ska fundera på det gustav!
Mvh jeims
