Ford Escort -92 CLX (Rycker)
smourf
Inlägg av smourf »
hej, registrerade idag, nice, nästan stolt :D:D:D, hehe
jag har ju trotts allt ett problem :( , inte skoj, min bil rycker, tänkte ngn av er e erfaren, har bytt de mesta på den, för ngn vecka sen var motorn och växellådan nere , o packning byttes, men den rycker fortfarande :(
har fått tips på att de kan va bensinpumpen, va tror ni ?, den e ju inte billig, eller ngn här kanske kan sälja en fin för en billig peng, om de e nu de :rolleyes:
inväntar svar :D
MVH SmourF
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Rycker den hela tiden eller bara ibland?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Perc
Inlägg av Perc »
Lambda? Kosta på en avgasmätning, det kan spara dig ett katalysatorbyte ifall det är nånting sånt som är åt helvete.
Chrille
Inlägg av Chrille »
vad har du för morot i den???
tidiga Zetec:ar får ofta problem när dom är mes-körda...
börja med injectioncleaner de brukar sota igen,
vad har du för t-stift, - motorcraft är bäst utan tvekan!
kolla även t-kablar.
mvh
chrille
smourf
Inlägg av smourf »
hehe, nu e de så här att jag e en etta o en nolla, hehe, datorvärlden ni vet :p, men jag ska försöka tolka era svar o svara på eventuella frågor :D:D, låter bra
katalysatorn var kass, så farsan bytte ut den
farsan har prövat med massor av sånna där medlen som man sätter in i bensinen o kör sedan
det är en 1.8 med sån EFI förgasare, de e väl en förgasare, :)
den rycker inte alltid, ibland e den vettig :D, oftast när den e kall faktiskt, typ på morgonen e den fin, men de stämmer ju som sagt inte alltid :(, men när den rycker så rycker den
en sak jag ska kanske nämna, när motorn o den smeten var nere, o när de var ihop så gick motorn inte igång, han fick nämligen banka på den där saken, mellan förgasaren o luftfiltret :(
kanske ngt
men jag återkommer, skriv på ba :D, undrar om de om injektor cleaner, vad kostar de, o var köper ja de ?, bör va ganska vanligt :)
MVH SmourF :D
Chrille
Inlägg av Chrille »
1,8 EFI är insprutning...
Injection cleaner kostar 70 - 80 kronor, finns på närmsta mack eller biltillbehörshandlare...
chrille
smourf
Inlägg av smourf »
ok, har hört me farsan, han har tydligen använt de där injector cleaner ett bra ta, typ efter varje tank, men de har inte hjälpt :(
tror ni de kan va pumpen kanske ?
inväntar svar som vanligt :)
MVH SmourF
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Inlägg av Originalet »
Låter som samma problem som jag hade på min gamla Escort, med likadan motor.
Felet var då tändstiften som va kassa (blev det plötsligt en dag bara), kan även vara tändkablarna annars.
smourf
Inlägg av smourf »
ok, prövar me nya tändstift idag, så återkommer jag :D **ibland e man glad att man inte har en v12, hehe**
MVH SmourF
jelle86
Inlägg av jelle86 »
fixade det sig för dig? har samma problem...
ZeroIq
Inlägg av ZeroIq »
Jag har också problem med min RS2000 -92.
Ibland, helt spontant, så kan bilen "hacka" till. Det händer kanske några tiondelar av en sekund, för att sedan gå helt normalt igen. Händer både vid hårt gaspådrag, lugn körning eller tomgång. Har bytt luftfilter, bränslefilter.
Tändstiften ser fina ut.
:confused:
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Testa tändkablarna, var liknande på min. Bor du i närheten av GBG så har jag ett par du kan testa med
ZeroIq
Inlägg av ZeroIq »
RS1800: Vem skrev du till? :)
Mekonomen säger så här till en RS2000 -92:
Tändkabelsats 19-ZEF719 356:-
Kan det vara värt att testa? Kablarna jag har nu ser ju fina ut.. hmm..
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Jag skrev till smourf, hans problem påminnde om mina.
