inget oljetryck, pumpen eller skit??
TTudor
- Namn: Makke . E
- Kör: bil
hallå startade motorn igår, olje tryckslampan lyste inte först,
motorn lät typ som en diesel så jag stängde av den rätt snabbt,
dock kan de ju ta ett tag innan lyftarna är luftade,men sen började oljetryckslampan lysa så jag fixade en oljetrycksmätare idag och mätte
har inget tryck, pumpen driver, å allt, finns det nån reducering ventil i pumpen som kan haka up sig??
finns väl bara 2 saker det kan vara antingen att pumpen inte driver eller
att det är skit som täpper till nån kanal?
antar att det bara är att ta ner skiten igen,?!?!
skapligt lessamt!!
skapligt lessamt!!
Power is Nothing Without Control
TTudor
- Namn: Makke . E
- Kör: bil
Ja jag känner mig 100% säker,
jag känner ju även med en hylsa och förlängare på oljepumpsaxeln snurra runt
och känner att jag har kontakt med pumpen.
tycker det är skumt borde ju komma åtminstånde lite olja ur exempel olje slangen till turbon,
vad kan det då vara för fel???
TTudor
- Namn: Makke . E
- Kör: bil
alltså det känns ju så otroligt att det ska vara nåt skit i nån kanal då jag rengjort blocket, och att det ska sätta stopp helt så det inte kommer en droppe olja,
silen är ju också rengjort,
kan det bildas en luftficka så oljan vägra komma fram ?
oljereduceringventil i pumpen som hakat ?
- Mr Cossie
- Namn: Conny Pott
- Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
kan vara så att oljereducerings ventilen där man byter till hårdare fjäder på oljepumpen mellan kolven och loppet där inne så kan det hamna metall spån eller annat skräp som gjort att ventilen kilat fast sig i öppet läge då tar det en jävla tid att få oljetryck då är det bara till att riva pumpen och göra rent !
Hänt i vårat garage detta fenomenet!!!
ta bort insuget dra upp fördelaren och prova att köra med borrmaskin och ha tändningen på och ha nån som tittar på oljelampan eller om du har oljetryckmätare
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !TTudor skrev:ja isåfall är det ju det som är troligast, då jag har bytt den fjädern,
har testat att köra med borrmaskin men hade ingen som kollad olja lampan tog därimot bort olje röret till turbon för att se om det kom nån olja ditt men kom inte en droppe,
När vi pratade om det sa du att oljepumpen var isärtagen och rengjord efter byte till högtryckskittet, så det borde inte vara felet då ?
Därför bör man aldrig borra hål i pluggen.
Men det är troligt att felet är att reducerventilen har fastnat i öppet läge och då blir det inte mycket till tryck.
Det är även möjligt att det inte sitter pluggar i ändan på någon oljekanal, då rinner oljan ner i tråget igen.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
