Lampa till värmereglaget
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Inlägg av Originalet »
Har inget ljud i reglaget där man väljer temp och utblås i Sierran. Någon som vet hur man byter den lampan?
Har skruvat och grävt en hel del men inte hittat någon lampa. Kan ju vara så att det inte sitter nån glödlampa i, i min.
Var sitter den annars, om det går förklara lätt.
Undrar även hur man byter lampan till värmesitsen, som sitter på väg upp mot mittarmstödet.
Perc
Inlägg av Perc »
Såna där skitfel är roliga att mekka med när man har tråkigt...
Är det nya instrumentbrädan på din bil? Jag har den gamla, och där tog jag loss själva sargen runt mätarna med fyra skruvar. Sedan var det bara att skruva loss mätarhuset, men jag minns inte om värmereglaget kom med då..
Anyway, så jag tror det är en 1.2W lampa med plastsockel, likadan som du t.ex hittar under digitalklockan. Denna lampa sitter i princip överallt i mätarhuset (belysning, märklampor etc) så jag antar ford har använt samma till värmereglaget också.
Här är ett exempel så du vet vad du ska leta efter:
http://www.danmobility.se/product.asp?c ... =517769619
Du sätter i lampan bakifrån, alltså på samma sätt som du t.ex monterar en H4-lampa - med den skillnaden att själva lampfästet automatiskt ger kontakt. Du behöver alltså inte koppla på någon skild kabel.
Vad gäller sitsvärmarna är det bara att ta en liten platt mejsel och bryta försiktigt så kommer brytarna rakt upp ur mittkonsolen. Brytarna går att ta isär, men jag minns inte hurudan lampa det var i den. Det är troligen inte värt omaket att byta dem, utan köp istället nya från Ford.
Ska det vara instrumentbelysning i sitsvärmebrytarna också eller är det bara märklampa som visar att värmen är påslagen?
Originalet
Ok, tack så mycket. Så ska det nog gå bra.
Har inte lossat mätarhuset tidigare när jag kollat nämligen.
Då kanske man lyckas nu till slut :)
