byta vattenpump?
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
byta vattenpump?
bör man byta vattenpump innan man ska trimma bilen?
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
- D.M
- Namn: Alexander M
- Kör: Född i Odessa
Vet ni att det var byte av vatten pumpen som gjorde mig intresserad av bilar.
JAg visste inget om bilar inte ens vad en hästkraft är. Och så kom det forden blev för våt. Rann alltid vatten ner på marken efter 4 månader tröttna jag och gick till värkstan och fråga vad det var för fel. rann det från ett hål -ja. Ok byt vattenpumpen. tog kanske 6 timmar att göra det. Sen bytte jag termostat =).
Ja varför ska du byta vattenpump om den fungerar? Den nya kan ju också gå sönder. sen om den går sönder så börjar den bara droppa vatten så motorn överhettas inte direkt.
