Fel på termokontakt!?
- Dano
- Namn: Daniel Johansson
- Kör: Escort RS Cosworth
Har fått problem med att kylfläktarna inte startar (escort cossie 95)
Jag hade hällt på vatten efter att ha bytt en slang, så tänkte jag låta motorn gå upp i temp så att fläktarna startade.
Vanligtvis så brukar dom starta när mätarnålen är ca 5mm från rödmarkeringen, men nu lät ja den gå upp så att den var typ 1mm från rött utan att fläktarna startade. Tänkte då att det var termokontakten som gett sej, så jag plockade ur den och kokade upp vatten med den i..
Kontakten har 4 stift och startar fläktarna i två steg ett vid 95 grader och det andra vid 100grader.
(vet inte om det är det samma på 93:orna?) Den gav kontak först efter att vattnet börjat koka på det första steget..
Har nån vart med om att dessa kan missa att slå till vid rätt temperatur?
Mvh Daniel
Ford Escort RS Cosworth
cossi450hk
- Namn: Magnus Hagenlöv / 070-2654955
- Kör: Escort Cosworth -93
jag har kollat så att mina fläktar fungerade efter att min bil började strula(kokade och fläktarna gick inte i gång.)
Det du kan göra är att ta bort kontakten och bygla mellan stiften som sitter i kontakten.
Om du håller kontakten i handen, vågrät, så byglar du kontakterna som är till vänster med varandra och dom till höger med varandra.
Fungerar det så kan du i så fall plocka bort termokontakten och koka den på spisen bara för att testa om den fungerar.
Då ansluter du en multimeter och summrar kontakterna. Du får gärna använda en termometer så att du ser när kontakterna sluter. På så sätt så ser du om det är så att givaren sluter vid rätt temperatur.
Du kan ringa mig om du vill veta lite mer.
070-2654955
Magnus
Men börja med att bygla kontakterna så att du får se om fläktarna fungerar
070-2654955
Magnus
- Dano
Det hela löste sej i o m att jag köpte en ny givare..
Den gamla slog till som den skulle vid ca 95 grader, så jag tror att det berodde på att det hade ärjat på stiften.. Men som sagt, nu fungerar dom fint!
Tack ändå för visat intresse "cossi450hk"
Mvh Daniel
